#1245787
Всем добрый день,
ищу мастера для переделки щитка. Нужно заменить старые автоматы на новые, возможно вынести автоматы в квартиру, оставив в щитке только вводной.
Дом панельный, старый. Проводку по-хорошему хочется поменять, но делать ее в коробах не нравится. По форуму понял, что это единственный вариант для моего дома.
По схеме: розеток в ванной нету, стиральная машина подключена отдельным проводом, заземление на корпус щитка. Из потребителей все одновременно не включается. Лампы энергосберегающие. Обсуждаемо
Территориально Москва, СВАО, Медведково или Бабушкинская.
Фотки щитка и предполагаемая схема ниже.
эксперты, покритикуйте хоть? или все так безнадежно?
по поводу предложений можно в личку писать
applicant написал :
А чего критиковать-то, если вы сами еще не определились ...
applicant написал :
applicant написал :
Везде "или-или". Исполнителю-то что делать? Вы определитесь поначалу. Схема, конечно, ни к черту. СМ если не в ванной комнате, то зачем УЗО на 10мА? Розетки тоже УЗО не защищены. Перед счетчиком ничего не стоит ...
avmal написал :
"или-или" потому, что профессия у меня не электрик. Как делается замена старых автоматов на новые с дин рейкой я не в курсе, поэтому интересуюсь. Щиток как видите - маленький, особо не разгуляешься. Да и схема старая - по одному автомату на свет и розетки. Хочется, чтобы знающий человек помог не только сделать, но и определил как лучше.
Проводка старая, единственный нормальный провод подсоединяет стиральную машину на кухне.
avmal написал :
а что там должно стоять?
avmal написал :
Ваш вариант? Видел, что не советуют ставить узо при плохой проводке. Поправьте, если я не прав.
applicant написал :
вот на этом и ограничтесь, пока до смены проводки не дойдёт, ну может УЗО влепить.
А сколько в сантиметрах от края центральной черной розетки до бетонной стенки?
в общем, задача сводится к установке новых автоматов:
вводной
свет
розетки
СМ
нашел щиток похоже таких же габаритов.
Схема стандартна минимальна.
Двухполюсник - Эл. сч. - Узо - Автоматы
applicant написал :
А вам это и знать не надо - вам надо решить что вы хотите сделать.
applicant написал :
Двухполюсный автомат или рубильник.
applicant написал :
При плохой проводке только УЗО вас и спасет от несчастного случая или пожара.
Maxim_Al написал :
Там коричневая розетка.
applicant написал :
Это уже взрослый разговор.
Maxim_Al написал :
Внешние-то габариты может и сходны, но внутренности у щитка автора вопроса создадут проблемы - для рубильника приварена "ступенька" и придется что-то мудрить.
avmal написал :
Как раз на ступеньку, на маленький кусочек Дин рейки двухполюсный автомат.
А на место 2 черных автоматов, поместятся 3 современных...
Вот только пока немогу додуматься куда втиснуть общеквартирное УЗО...
будет нормально, если УЗО будет 25А/30мА, а рубильник на 32А? провода алюминевые, сечене не скажу
места в обрез, может автоматы и узо в квартирку занести?
applicant написал :
Лучше, думаю, перед счетчиком поставить двухполюсный или 1Р+N автомат 25А, а после счетчика УЗО 40А 30мА и три автомата.
от розетки до бетона 17 см
applicant написал :
А это уже вопрос трассировки проводки с точки зрения реконструкции ввода. Потому что занос автоматов в квартиру потребует проложить из этажного щита толстый кабель до распределительного щитка в квартире, а для этого нужно, чтобы где-то недалеко от места его размещения можно было добраться до тех проводов, которые расходятся из этажного щита на группы сейчас.
Иначе тривиальная замена автоматов выльется в реконструкцию всей проводки.
applicant написал :
7 мест можно уместить
3 однополюсных автомата
1 УЗО
1 двухполюсный автомат (вводной)
Примерно так же как и на фотографии что я давал выше, только в немного в другом расположении.
если я всех правильно понял, то схема будет такой
еще вопрос, а провода, выходящие из счетчика, меняться не будут, так?
applicant написал :
в ваше случае можно попробовать.
applicant написал :
Надо считать не до бетона, а до стойки крепления фальшпанели - у вас будет чуть побольше 120мм.
applicant написал :
Да.
applicant написал :
Не будут, если вам не нужен лишний геморрой с Энергоучетом.
25А - не маловато ли перед счетчиком ? Считаю минимум 32А.
ALARMus написал :
А почему не 63А? Или даже 125А?
Очень "сомневает" праведность "заземления".
Гуру, если я не прав, развейте мои сомнения.
Smily написал :
Хм... Риторические вопросы ничего не объясняющие. Тогда задайтесь также вопросом почему не 16А и не 10А ?
Не знаю как проводка, но счетчик позволяет.
Насчет - "норма на квартиры с газом" - не знал, тогда возможно Вы правы.
Кстати на фото видно что старый "автомат" 15А (перед счетчиком), или это просто тумблер и 15А это больше про корпус.
ALARMus написал :
Ну, есть такое понятие как "выделенная мощность на кваритру", в кваритрах с газом это 1,3-5 кВт.
Есть такоие понятия как "сечение стояка".
Итого получаем, что от фонаря, сказать
ALARMus написал :
Считаю минимум 32А.
то-же самое что предложить 63А или 125А.
congos написал :
"Праведность" можно понять только на месте изучив "реальность".
ALARMus написал :
Это выключатель-разъединитель - функциональный аналог пакетника.
я так понимаю, что за денешку никто не хочет изучить реальность?
applicant написал :
А вы не подуали о том, что людям может быть противно брать деньги за работу? Попробуйте ввести какой-нибудь другой стимул ...
Раз уж щиток выносите в квартиру, вынесите всё, кроме счётчика и вводного АВ. На кухню советую две линии с отдельными С16. Автоматы в вашем случае лучше 1P+N - УЗО одно, чтобы можно было в случае утечки отключить одну из линий.
dinamit007 написал :
нет, выносить не буду, только придется замок на щиток делать
avmal написал :
ужас, другим не располагаю
applicant написал :
Это плохо. А вы попробуйте заинтересовать не деньгами, а большими деньгами, к примеру, или обычной благодарностью ( нет, это, думаю, не пройдет ...). Можно попробовать на патриотизм надавить или гражданскую сознательность ...
В общем, есть вам над чем подумать.
