#1246082
Появилось огромное желание благоустроить канаву
Посоветуйте как сделать.
Данные:
1) участок = торфянник (осушенное болото, толщина торфяного пласта 1,5-2м)
2) через участок проходит канава (именно через, а не по краю). Она выполняет роль одной из нескольких дренажных канав садового товарищества + в ней проходит общая водопроводная труба
Сложности
1)торфянник = глубина канавы = 30-40см вода, глубже идет болото, до твердого дна 2м.
Ширина канавы 0,5-1м
берега канавы все время сползают в нее. хочется с одной стороны укрепить, а сдругой стороны сделать чтобы это все выглядело не как болото, а както по приличнее.
Да, и еще, тратить на это кучу денег желания нет. Хотелось бы уложиться в 20-30 тыс руб...
Рад буду любому совету. Вариант использования Габионов уже рассмотрел.
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2Olegan подглядел в музее Коломенское. Они там сейчас края оврагов, крутые склоны и берега ручьев укрепляют различными способами. Где металлической сеткой и камнем (габионы), где специальными сотами, где бетоном, а где и бревнами...
Вот бревна смотрятся так даже и ничего Вбивают сваи-брёвна, как они их крепят точно не скажу - может еще и бетоном заливают и обвязывают , и... делают симпатичные терраски. Что-то отдаленное (без террас), нашел в Интернете:
Если канава идет через весь участок, то это 20-30 метров минимум. При озвученном бюджете 1000 руб. за метр погонный ничего серьезного сделать нельзя, ну разве что если есть халявный лес, то можно сделать как в посте Админа показано. Из бетона ничего не сделаешь, денег не хватит. Может, что-то типа геотекстиля использовать или растеня какие-то посадить, которые закрепляют берега? есть же смеси газонные специальные и т.д.
stepanych Вариант бетона рассматривал = это не 20-30тр за все и даже не 200-300тр = при правильном подходе.
ТО Admin = в коломенском был = и террасы видел = да красиво, но черт возьми = минимум 20 метров по одной стороне!!! этоже сума сойдешь столько бревен вбивать, и потом сгниют через 4-5 лет они в болоте как не защищай их
У меня есть другой вариант = дешевый = но вызывает сомнение по надежности:
есть куча Асбоцементных плит 10ммх1метр х 1.5метра. Вбить профильные трубы вдоль канавы с отступом от берега к центру канавы, предварительно к ним приварив крюки и на эти крюки между берегом и трубой поставить эти листы, щель между листами и берегом засыпать грунтом. Но выдержит ли это лист грунт когда тот весной выпирать во все стороны будет....
За советы спасибо.
от себя могу сказать что габионы выглядят очень здорово.... но надо считать....
Габионы тоже недешево. 40 погонных метров при глубине 2 метра и толщине габионов пусть сантимеров 30 - получается 24 куба камня, куб бутового камня с доставкой у нас стоит 2-3 тыщи рублей, не думаю, что у вас сильно дешевле. Плюс сетка, плюс оплата труда подсобников (самому 25 кубов камня перетаскать-пересыпать-запаковать не хватит здоровья ) - не ошибусь, если мероприятие выйдет дороже 100 тыс. рублей.
А в варианте с асбоцементными листами (плоский шифер, вероятно?) если засыпать грунтом, то они полопаются. Лучше тогда уж использовать их в качестве несъемной опалубки и залить со стороны участка самодельным бетоном. Если не спеша самому мешать 1 часть цемента : 4 песка :4 щебня - выйдет не так уж дорого. Можно частями продвигаться - одну сторону в этом году залить, другую в следующем. Развлечение на все лето гарантировано
stepanych написал :
А если Габионы ставить не на глубину 2 метра?
Вопервых это на торфе нераельно выкопать = 2 штыка и уже вода идет.
Размер Габиона = ширина 1м длина от 1,5 метров высота 0,5 или 1 метр.
Если вырыть под них углубление по крям канавы на 40-60 см и положить те котрые высотой 1 метр?
Не охото все лето тратить на бетонирование...
Тут возникают 2 вопроса - сколько стоит у вас камень, вернее насколько далеко карьер? Если рядом, то с габионами финансовый вопрос упрощается. И во-вторых - не будут ли габионы уходить в болото аж до самого твердого грунта, то есть не получится ли такая ситуация, что вы в этом годы проложите ряд гаионов глубиной метр, а на следующий год весной они все будут под водой?
Нарубить ивовых кольев , забить их в землю и переплести ветками , тоже закопанными одним концом в землю. Получится вполне элегантный плетень вокруг канавы, при этом часть из кольев имеет все шансы прорасти, особенно если делать эту операцию глубокой осенью или ранней весной. Канаву дополнительно произвестковать и засадить газонной травой.
Георешётка, но не полимерная, а их геотекстиля держит 1:1 и круче. Белорусская стоит весьма нормально.
Такая же фигня, только за забором перед участком. Борта сделал из металлических листов укрепляя их вбитыми через 1,5 м трубами (50 мм.). Вбивал на 1,5 м. Впоследствии пришлось ставить между столбами (от одного борта к другому) распорки, как по верху канавы, так и по дну. Иначе все плыло, то низ, то верх. Высота листов должна соответствовать глубине канавы, иначе земля вокруг канавы проседает.
Укреплять асбест листами не советовал бы, т. к. во-первых, рано или поздно лопнут, во-вторых, читал что асбест при контакте с землей и сыростью выделяет вредные вещества.
Могу посоветовать пластиковый шпунт, долговечен, эстетичен...фото могу отправить по мылу...
фото добавлю
И сколько стоит кв.метра такого шпунта?
Хотя бы порядок.
Chartpilot написал :
Хотя бы порядок.
от 4000 - 5500 руб/кв.м вместе с работой...с учётом того, что как минимум полшпунтины должна быть в земле...
Золото, а не канава )))
RomoR написал :
ну почти... канава в золоте...зато эстетика и не сгниёт через год...
Нашёл, что такой шпунт, без работы, ~ 100$ за квадрат.
Возмутительно дорого.
Хотя если пересчитать ПНД трубы большого диаметра с погонных на квадратные метры,
то получится примерно столько же.
От 2300 до 3500 руб, в зависимости от толщины.
примерно так (есть модельки и по 2500 руб/кв.м, ну не суть)...опять кто что хочет у себя увидеть...кто-то на дорожки щебень сыпет (500 руб/ куб.м), кто-то кладёт камень (600-1500 руб/кв.м)...
