Все очень старое.
Нужно поменять фановые. Порекомендуйте пожалуйста как скрутить или спилить такой слив (ванна будет потом восстанавливаться).
Верхний \перелив\ разрезается ножовкой поперек и ломается пополам.Резать можно не до конца.У нижнего,если не помогает ВД-40,или срезается ,при наличии доступа,болгаркой снизу или самым маленьким остатком круга можно сделать поперечные надрезы на верхней чашке.После сегменты легко обламываются.Внутреннюю поверхность ванны ,перед началом работы обычно обклеиваю мокрыми газетами.
to Капитошка
Спасибо!
