Уважаемые форумчане, просветите пожалуйста по наименованиям металлопроката и арматуры. В интернете я нашел только информацию для промышленного применения, а на бытовом и любительском уровне вроде ничего нет. С названиями более-менее понятно: уголок, балка, швеллер, труба (круглая и квадратная она же профильная), лист, полоса, круг, квадрат и. т. п. Вопрос по номерам и маркам. Допустим лист толщиной 2 мм будет называться «двойкой», а уголок например такой существует 25х25х2 ? Просто в разговоре с продавцами не хочется выглядеть полным профаном. Если Вы используете при общении свою терминологию поделитесь, пожалуйста (наиболее ходовые термины). Планирую заказать резку заготовок для металлической двери по чертежу. Расскажите кто с этим сталкивался, как сделать лучше? Спасибо.
На каждый вид металлопроката продукции еся ГОСТ:
Лист так и будет называцца по толщине, арматура тоже, по диаметру т.е.
А вот уголки бывают неравнополочные и равнополочные.Относительно вторых, на вашем примере уголка, он буит называцца двацать пятый уголок. Дальнейшее молчание говорит о стандартной толщине проката, если же она другая - то называете толщину.
Сталкивался с этим. Лучше сделать это самому и болгаркой, ибо проблем же для вас будет меньше.
А в лично моем случае)), габаритность не позволяла бюджету везти металл на резку.
TТema, Большое спасибо.
