Просветите по поводу предназначений и отличий ВВГнг и NYM. А то тут на форуме употребляются почти как синонимы. Или ткните где про это можно прочитать.
Черепашкин написал :
Вопрос про сокращение обозначения класса жилы.
ож - одножильная (класс 1)
мп - ? (многопроволочная?) Если да, то относится ли класс 2,3,4,5 к мп?
мн - ?
Существуют ли кроме названных?
Просто написал :
Класс 1 - одна проволока в жиле,
класс 2 - 7 проволок в жиле,
класс 3 - 19 проволок в жиле,
класс 4 - 37 проволок в жиле,
класс 5 - 61 проволока в жиле.
Количество проволок в конкретном кабеле конкретного производителя может отличаться из-за отличия сечения проволоки от круга (проволока обжимается при скручивании) и такое отличие обязательно указано в ТУ на конкретный провод.
Андрёй написал :
Это Вы привели для какого-то определённого сечения!
сравните ПВ3 1,5кв и 95кв
Пользуясь случаем хочу задать вопрос:
-Хватит для обычного сельского дома, на разводку после автоматов ВВГнг 3х2,5? Или помощнее?(ничего сверхмощного подключаться не будет все только бытовое стир.машинка, эл.чайник, микроволновка...)
-Какой лучше выбрать многожильный или одножильный?
-Заметил много производителей провода этой марки, есть те, от покупки которых нужно отказаться?
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Пожалуйста, направьте на путь истинный, а именно:
Начинаются работы в деревянном доме.
Решено делать скрытую электропроводку в металической трубе (металорукаве), отсюда вопросы:
1.Что порекомедуете выбрать: NYM-J 3х1.5-0.6 производства Nexans (сделано во Франции) или ВВГнг-LS 3х1.5-0.66 проиводства Севкабель (сделано в Санкт-Петербурге)?
NYM-J 3х2.5-0.6 производства Nexans (сделано в РОссии (Углич) или ВВГнг-LS 3х2.5-0.66 производства Севкабель (сделано в Санкт-Петербурге)?
Аргументы за и против:
1.Как ни странно, но в данный момент цены на Францию и Россию практически равны, отличаются , конечно, но не в разы. И мне почему-то кажется, что кабель, произведенный во Франции, будет сделан лучше. (хотя возможо и ошибаюсь).
Мой проектировщик и произвоводитель работ говорит, что согласно СНиПу для монтажа электропроводки в деревяном доме предусмотрен только кабель типа ВВГнг-LS, и соответственно, кабель типа NYM СНиПом не прописан, в следствии чего "официально" (официально, т.е. без дополнительных денежных вливаний) сдать электроустановку дома в эксплуатацию с кабелем типа NYM будет затруднительно.
Отзывчивый написал :
Есть. Не поленитесь перед покупкой проверить сечение.
Поверьте - даже в очень приличных с виду местах, не чета базарам, продается HUM и прочее, но это полбеды, главное - сечение занижено так, что даже на глаз видно при сравнении двух проволочек. Как Вам ~4.5 мм2 вместо 6? Или 1.8-2 вместо 2.5? Про состав меди молчу.
К ВВГ то же самое относится. У меня 30 метров такой "шестерки" с прошлого года валяется. "HUM" в магазин отнес, деньги вернули... Но на ценнике указано гордо NYM 3x2.5
creep написал :
Или Вы площадь круга в уме считаете
а что, это так сложно? даже если ступить, то есть калькулятор в телефоне. да и после недельки практики уже примерно почти наизусть будешь знать сколько квадратов в двух миллиметрах)))
недостаточно точно. микрометр рулит! не шутка - личный опыт.
правда в магазин с микрометром ходил один раз - нужно было видеть лица продавцов!!!
нужен был 3*1,5. предложили, измерил - 1,1... предложили другой - 1,48. но цена - выше, причем судя по соотношению цена/сечение (одинаковое на оба кабеля) - кто-то сечение до меня измерял, при закупке...
2iale я взял дешевый (сечением 1,1 мм2). на освещеие мне хватит. у меня нет ни одной лампочки мощнее 30 Вт. претензий по качеству оболочки, изоляции жилы, самой жиле - не было. всё нормально (примерно год).
Yurchik написал :
Провод нужно подбирать так, чтобы он выдерживал токи, на которые расчитан автомат.
Логика "все равно у меня там одна лампочка" заставляет людей ставить 0.5мм (5А максимум) провод при автомате на 16А, отчего во многих случаях автомат не срабатывает, когда провод уже от перегрева расплавился - и дома с квартирами горят, горят, горят...
юра Т написал :
сечение - это условность, типоразмер
Серьезно? Т.е. когда на ценнике в магазине написано - Кабель NYM 3x2.5, на изоляции уже - HUM 3x2.5, а под изоляцией - 3 проволочки 3х2.0, то это говорит о высоком качестве меди?
Хотя я с Вами не спорю, наверное, если медь поганая, то законно делать физическое сечение 3х2.8 и продавать как 3х2.5 .... Но в "сверхпроводимость" меди в дешевом кабеле как-то не верю...
avmal написал :
Кольчугинский "Электрокабель" - на каждом углу ...
кольчугинский NYM также м.б. и по VDE, и по ТУ...
У нас, например, его еще надо поискать, т.к. на каждом углу в основном Прок, Магна, РЭК, Аллюр, Севкабель.
iale написал :
И ещё тверской кабельный заводик (имя выпало из мозга... )..., а количество названий производителей кабельной продукции, представленной в Кастораме и Леруа, напоминают о том, что мало читаем...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
iale написал :
У нас-то с кольчугинским проблем нет - 135км от моего подъезда, но я им и не пользуюсь, как правило. Мне больше по душе Севкабель. И черт с ним, с этим VDE ...
А спектральный анализ никто не собирается делать? Тогда о вкусовых и зрительных оценках спорить не будем. Берём КГ, да постарее.... он чёрный... как снаружи так и внутри.
