#1247811
Меняю чугунный радиатор на алюминиевый.
Если алюм. радиатор подключить к системе, как был подключен чугунный, то расстояние от стены до оси радиатора 13,5см., кронштейнов с таким удалением посадочного места я не нашел.
Решил сделать, как уже сделал в другой комнате, т.е. подвести трубы ближе к стене, тогда расстояние сокращается до 6,5см, крепеж с таким расстоянием у меня шел в комплекте:, типа кронштейна твек 6.3.
Но вот что выходит: радиатор оказывается полностью под подоконником ( для движения воздуха и обдува стекла это не гуд), да и снизу радиатор тоже находится как бы в нише.
Вопрос, что делать?
1) найти подходящие кронштейны, но где и какие?
2) оставить как получается, но что тогда будет с конвекцией воздуха?
ЗЫ! Расчетно, требовалось для данного помещения 10,5секций, хотя по проекту стоял радиатор с 8 секциями(явно на этот дом никто радиаторы не просчитывал, а было взято по аналогии с каким то другим проектом), алюминиевый радиатор имеет 12 секций.
начего страшного-оставь как есть (можешь даже угольниками немного к подоконнику подвинуть, чтобы от низа= от верха). Солидный запас по мощности-поэтому не боись...
соглашусь хорошо вписался
