#1247934
блуждая по рабочим делам набрел на заброшенный токарный-фрезерный цех cоветских времен, кроме всевозможной расходки, инструметарий пополнился следующей вещью:
что это и для каких целей служило может кто знает?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Похоже на зенковку 30 градусов, вот почему хвостовик не морзе, может проточен?
Vadim63 написал :
спасибо за разъяснение
с конусом морзе не попалось ничего совсем, похоже на проточку, хотя такое ощущение что зенковка цеховского производства, и цилиндр предпалагался изначально.
удивительно что дерево режет как по маслу, хотя тупая и много зазубрин, будим приводить в божеский вид и как конусное сверло пускать в дело. Благо попалось то что почти хотел купить.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Vadim63 написал :
Похоже
Vadim63 написал :
Самодельная.
Alex___dr написал :
Самодельная.
Производится очень много зенковок с цилиндрическим хвостом.
2Alex_Penza
Вглядитесь пожалуйста в предоставленное топикстартером фото.
Обратите внимание на грубую токарную обработку, и несоразмерно тонкий хвостовик зенковки.
Alex___dr написал :
Он имел ввиду фабричное производство, а не для собственных нужд цеха. Хвостовик ценковки - 12мм, макс диаметр- зенкования - 41 мм. Не спорю сделана грубо, грани не отшлифованы , к сожалению сфотографировал в непризентабельном виде (моя вина) в надлежащий вид еще не привел, да и пролежала она 19 лет без дела.
А на счет того что грубо сделана - цех делал для собственных нужд и красота была никому не нужна, главное предназначение инструмента и его функции. Почти все было самодельное из попавшейся расходки, все имеет малопривлекательный вид, и в настоящее время такое вряд ли кто купил (в магазине)....но.... это сделано из советской стали и функции свои выполняет на 100% в отличии от безродного гуана отшлифованного и отполированного.
спасибо
Дед ХоттабыЧ написал :
Чистота обработки напрямую зависит от чистоты обработки режущих кромок инструмента.
Использовать получится на дереве, и возможно пластике...
Alex___dr написал :
а металл как же? металлический цех был, по мне лучче чтоб деревообработывающий, но специфика производства не позволяла((((. А вот по пластику.... да пластик был, но что дерево не обработывали - это точно.
Как и писал выше - по дереву и будет использована. Спасибо за разъяснения.
Соотношение диаметра зенковки
к диаметру хъвостовика
не позволит обрабатывать (сталь) металл... В лушем случае алюминиевые сплавы, и то не на всю режущую кромку.
Alex___dr написал :
не спорю что не сталь, а алюминий/сплавы более подходят
