По финансовым соображениям принято решение стоить маленький домик, а спустя x лет (x > 5-8) добавить пристройку.
Залить один ленточный фундамент нельзя, т.к. дорого. Возможно ли в будущем добавить фундамент для пристройки. Связать с имеющимся фундаментом предполагается арматурой, для которой в "старом" фундаменте будут просверлены дырки. Предполагается металла не жалеть.
Аналогичный подход планируется применить к стенам.
Правильно ли это? Или все равно что-нибудь да треснет ?
Calm написал :
Трескается чаще не от жесткости связи - а от разного грунта под домом и пристройкой - под домом он уже улегся, а где пристройка - может он даже и другой - вместо нормальной отсыпки ПГС на полметра ниже фундамента - пучинистый грунт.
Долго думал над этим смотрел как связывают другие. Вообщем из наблюдений для себя выбрал вариант независимой пристройки с деформационным швом, между строением и пристройкой, тк попытки связать обычно не увенчиваются успехом.
ДЕформационный шов это когда шов-стык стен и фундаментов постройки и пристройки сделан таким образом, чтобы при деформациях(чуть просела пристройка или от мороза поднялась выше) не образоваволась щаль. Для этого его заполняют чем нить пластичным, наверное есть какие то герметики специальные, но как видел я просто руберойд кладут.
Calm написал :
Спасибо, такой метод выглядит самым недорогим.
а дом-то какой??? если дерево - то пристроить можно. если на металлическом каркасе - то тоже можно, кирпич, пеноблок и т.п. - пристройка ставиться только через деформационный шов...
построили фундамент и цоколь,засыпали землю.простояло 1 год.надумали еще одну комнату добавить,т.е.еще плюс фундамент и цоколь надо.как правильно пристроить ?
