#1248709
Добрый день!
Нужно ли штрабить под электро разводку?
или можно "бросить" кабель поверх стены, а потом все заштукатурить?
Спаисбо!
Если потом штукатурить то можно и не штробить, главное не попасть на толщину штукатурного слоя
avanez написал :
В принципе можно - только нужен кабель с хорошей изоляцией типа NYM и я не понимаю - как вы будете потом стену выравнивать - не дай бог шкуркой кабель чирканете или захочется маяк дернуть - а с ним и кабель вытянется. Экономически тоже смешно - под кабель наращивать на 1 см штукатурку- это сколько же мешков лишнего материала уйдет - штроб дешевле выйдет...
А не проще обшить гипсокартоном и за него все спрятать ??
avanez написал :
Оптимальный вариант - выровнять ( оштукатурить ) все стены, а потом штрабить, устанавливать коробки и делать разводку. Пробежаться потом со шпателем по всем штрабам времени много не займет и труда большого не составит. А вот если сначала сделать разводку и установить коробки, а потом затеять штукатурку, то вести двухметровое правИло по маякам на стене с торчащими из нее проводами особой радости не доставит. И коробки могут оказаться после штукатурки в глубокой ж ... - слой штукатурки может колебаться от 10 до 40-50мм.
avanez написал :
если сами будете и разводку и штукатурить,то сперва проводку,затем маяки,по маякам заподлицо выставляете подрозетники,заодно проверяете глубину заложения кабелей:если где-то выступает,подштробить по месту.
nordman написал :
Может проще, но такая метода убивает полезную площадь помещения.
Господа,штробить и только штробить!
Плюсы:
1.БОЛЕЕ АККУРАТНЫЙ МОНТАЖ;
2.СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ;
3.МЕНЬШИЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ( УЖЕ ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ);
4.ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТАВИТЬ ИДЕАЛЬНО ЛЮБОЕ КОЛ-ВО ПОДРОЗЕТНИКОВ.
P.S.На одном из объектов мои земляки узрели что я режу стены под проводку,удивлению не было предела,посмотрели как на идиота,подумали рехнулся электрик,сбежались все побросав свою штукатурку,не поленился подняться на третий этаж даже специалист по монтажу тротуарной плитки,который сразу заметил,что он был в Москве,и там так никто не делает,во как.А штукатуры были в Португалии,и там тоже так никто не делает,а в Португалии такие супер-электрики коих у нас нет.Штукатуры ушли,я начал разметку стены,ватерпас ни в одном месте не прилегал всей площадью,и это при 80 см. длины.Мораль сей басни-лучше резать и не слушать штукатуров и иже с ними.
avmal написал :
Полностью согласен!!!
avmal написал :
если двухкомнатная квартира,то у меня полдня занимает.да и не особо вдохновляет.а если коттедж,то лучше штробить ДО штукатурки.
4Серый написал :
А смысл ? А затем снова размечать,долбить,дышать пылью при выбивании подрозетников.По мне так лучше всё сразу.
4Серый написал :
А сколько потом лишнего времени займет мутота с правИлом при торчащих кабелях? А выставка коробок думаете у штукатуров лучше получится при оштукатуривании?
avmal написал :
а при чем здесь штукатуры?штукатуры должы выставить маяки и сказать об этом заказчику или мне напрямую.а дальше уже мое дело.
4Серый написал :
Как правило, при такой технологии, часть маяков приходится выставлять по-новой после монтажа.
avmal написал :
стоп-стоп-стоп.еще раз и попорядку.первый этап:прокладка кабелей в штробе или без(если кривизна стен позволяет,проверяется двухметровым правилом с уровнем).дальше маяки.второй этап:установка подрозетников по маякам.далее все штукатурится,шпаклюется,клеется,красится.третий этап:установка розеток,выключателей,светильников и т.д. на чистовую,то есть заключительный этап.
4Серый написал :
Углы вы тоже правилом проверяете, чтобы определить необходимость штрабления?
4Серый написал :
А это как ?
avmal написал :
вообще-то я всегда штробу делаю,шроборезом.мне так в дальнейшем проще.и кабеля под маяками не мешаются.а вообще-то я свои посты автору темы адресовал,так как судя по заданному вопросу штробить ему явно неохота.да и делать по ходу дела он все сам собирается.во всяком случае я так понял.
dmitriev01 написал :
штукатуры были в Португалии, и там тоже так никто не делает
А, возможно, и в правду, не делает. Ваша технология слишком трудозатратна, возможно, в Португалии придумали что-то менее сложное. Не скажу, что в моих краях обходятся без перфоратора или не сталкиваются со штроборезом, но, думаю, на порядок меньше.
igor1 написал :
Если у Вас применяют скрытую электропроводку,то думаю не намного меньше.Не для нас же все именитые фирмы-производители выпускают штроборезы.
4Серый написал :
Да хоть пальцем делайте, но, мне думается, штукатурку легче резать, чем бетон.
4Серый написал :
Вообще-то кабели торчат из коробок в вашем случае, а не из под маяков, и не думаю, что их наличие радует штукатуров.
Кстати, по поводу проверки вами плоскости двухметровым правилом, вы часто встречаете электромонтажников с такой штукой через плечо на объектах?
avmal написал :
про правило я писал автору темы:
avanez написал :
4Серый написал :
а сам я и без правила прекрасно обхожусь:
4Серый написал :
avmal написал :
Ну нравиться людям зубы через жопу лечить- ну пусть так делают.
4Серый написал :
Но я не являюсь автором темы.
4Серый написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
4Серый написал :
Цитата:
Сообщение от 4Серый
И я тоже не правИлом штрабы режу ...
Спасибо за подробные ответы)
Насколько я понял, если я решу проблему "утопления" провода в стену в местах пересечния с вертикальными штукатурными маяками, путем выдалбливания небольшой ямки в этих местах - то ничего плохого не должно произойти: ни перерасхода штукатурки, ни чего либо иного?
...типа можно не штрабить?...
С уважением, Иван
avanez написал :
Иван,Вы наверное сами решили сменить проводку и не имеете инструмента для резки стен? Если да,то это самообман.Штробить надо,если делать по человечески.
Штробить надо
ШтрОбить - точно не надо.
Можно штрабить, можно не штрабить - заочно это определить сложно, теории разводить можно до бесконечности. Всё зависит от конкретных стен, их материала и кривизны. У меня зачастую горизонтальный кабель прекрасно размещается просто в швах между кирпичами. А по вертикали достаточно слегка поддолбить перфоратором.
Radio написал :
Поэтому ,дабы не гадать насчёт"конкретных стен",надо дать штукатурам иж выравнять,а затем аккуратно вырезать штробы под проводку.
Про коробки еще установочные забыли ...
Если много свободного времени и охота позаниматься дурной работой - то да.
