#1249312
Здравствуйте. У меня на даче есть небольшой летний домик 4х5, сложенный в пол кирпича. Когда я покупал дачу, в нём была трещина, которая за 12 лет немного усугубилась. Сейчас где-то с сантиметр, причём с обеих сторон дома. То есть он лопнул пополам. Фундамента, похоже, нет вообще. Так, некое подобие из кирпича, положенное в неглубокую ямку, которое лопнуло вместе с домом. Разбирать дом не хотелось бы, поскольку внутри все довольно цивильно сделано, оббито деревом, хороший, прочный пол, нормальное перекрытие. Вопрос мой заключается в следующем: как это лечится? И лечится ли вообще? Я не специалист в строительстве, но думаю прокопать по периметру, рядом с этим "фундаментом", траншею необходимой глубины, залить бетоном с арматурой. И уже по новому фундаменту обложить старый дом в кирпич, может даже присверливая ряды к старым стенам. Такая идея имеет право на жизнь? Или есть более технологичные способы исправления ситуации? Подскажите, пожалуйста.
PavelNov написал :
Если обложить дом, то появится новая опора для крыши. Старые стены, возможно, ещё много лет простоят, т.к. нагрузка на них снизится. Делайте как решили и контролируйте поведение стен внутри. Если они и дальше будут деформироваться, то придётся их выкидывать.
Это не лечится. Идея с обкладкой дома имхо ерунда полная. Не спасет, а стоить будет половину суммы от строительства дома с нуля.
Чтобы замедлить разрушение до постройки нового дома по правилам необходимо во первых заделать трещину эластичным герметиком типа тиоколевого, чтобы в не не попадала вода, во вторых сделать нижний и верхний бандажи (армпояса) из железобетона, например по уровню грунта и на высоте кладки первого этажа. На вскидку размеры бандажа- 50х10см по всему наружному периметру.
2PavelNov Ваш "саргофаг" по цене будет равен новому дому без гарантии сохранности начинки. А как такой вариант (в порядке бреда ). Подлить под дом новый фундамент (частями). По периметру стен пустить пару поясов стяжки (уголок, полоса, квадратная труба). ИМХО, будет дешевле.
DSP007 написал :
Вот автор новый дом на новом фундаменте и построит. Только отделку старую сохранит.
Спасибо всем за высказанное мнение! Буду думать. Наверное, все-таки стоит бросить силы на постройку нового дома. Места там достаточно. Единственное, опасаюсь, что старый завалится раньше, чем я его разбирать начну. Оставить его, конечно, было бы неплохо, в качестве бани, например. Но беспокоит перспектива быть в этой бане погребённым
PavelNov написал :
Это самое разумное решение. Все остальные высказанные варианты, в случае самостояльного выполнения, _могут_ похоронить Вас под собой.
И не повторяйте ошибок предыдущего хозяина, а возьмите приличный готовый проект.
Попробуте сдеалать стяжки из стальных полос - думаю по метру длинной и штуки по три на сторону, анкеры забивать побольше. Думаю временно разрушение остановит.
Ну и если есть возможность - стройте новый дом.
П.Н. Всегда всем говорил, что на фундаменте нельзя экономить.
Никуда оно не завалиться.
Тут вопрос эстетики .
Пять на четыре в полкирпича -три раза ха,хозяин похоже редкий бездельник или пенсионер-даное строение можно снести за выходной и за три выходных возвести новое.
У меня примерно аналогичная ситуация ,но дом семь на семь и в кирпич-за выходной не снесешь,плюс мансарда и пристройка из заливного бетона 3*5.
Alexcris написал :
на фундаменте можно и нужно экономить.Только во времена Оные считали что армировать фундамент необязательно-бухнем побольше халявного бетона и будет порядок. Городить опарубку и вязать арматуру было выше уровня понимания для народа только вышедшего из деревни.
sansan21 написал :
+1. Но для начала надо выяснить, с чего это дом лопнул? Похоже грунтовые воды не отводятся от фундамента. Если дом осел уже, то можно вокруг дома сделать веранду или навес шириной хотя бы в длину шифера. Те. Делаем стяжки из металла вокруг дома, потом обваловку вокруг дома с расчётом , что стена веранды пройдёт по верху обваловки. Потом приклеиваете полоски бумаги( маркеры) на все углы и трещины и наблюдаете в течении года. Если маркеры будут живы, значит домик можно оставить пожить ещё на парудесятков лет.
ЗЫ. А маркеры пусть всё время висят.Хорошо на них дату проставить, когда их установили
Алексейй написал :
Зря Вы на деревенских. Просто за последнее время уровень грунтовых вод сильно поднялся. Раньше не нужны были столь мощные фундаменты
Профан2 написал :
Гы И во что превратится бумага за год? Вы думаете бумага не тянется, особенно когда воздух влажный? Маркеры делаются из цементной или гипсовой (внутри строения) плюхи
Немного оффтопик, но - я как-то был в Греции, и на реконструкции памятника(склько там ему тысяч лет) видел маркеры - ОБЫЧНАЯ(!) пищевая фольга, приклееная полосками на местах трещин. На каждой полосочке дата. Так вот - некоторые полоски - датированы были началом 90х.. Т.е., на мой взгяд - это всяко лучше чем бумага, или плюшки из цемента/гипса
была аналогичная ситуация. с дальнейшим перекосом дома справился отводом грунтовых вод из-под фундамента, но выровнять дом, думаю ,не получиться.
2 Алексейй
Вы путаете понятия. Это называется не экономия - это называется точный рассчет и применение оптимальной технологии.
А так да с тем что бухать бетон без меры глупость согласен полностью.
