Уважаемые форумчане! Купили токарный станок JET BD-7 в фирме ITA. Станок не работает (не запускается).Продавцы утверждают, что причина в параметрах эл.сети.Купили стабилизатор-не помогает. Регион-Москва. Подскажите что можно придумать.
Снеси станок обратно в магазин и пускай в твоем присутствии попробуют запустить станок. Если не получится запустить, то требуй возврата денег. При отказе жалуйся в суд в нарушении прав потребителей.
kotmot, спасибо. В магазине проверяли - работает нормально.Получается что замена не поможет.Причем не только замена этой модели, но и любой другой,поскольку они все с эл.вариатором(или с инвертором, не знаю как правильней). Я подумал,может есть у нас спецы по электрике которые знают как изменить что-то в самой электрике станка.
мощность по описанию 590 Вт, что не запускается ... странно
вот у меня дрель не работала от переходника евро-россия, при подключении в удлинитель(типа пилот) такого не было, до сих пор не понял причин(переходник рабочий).
Нигде не нашел какое питающее напряжение, может не 220?
И можно поподробнее про вашу сеть написать (дом старый или нет), по мне 600 Вт-ный движок для э/с не такая большая нагрузка .
kateandr написал :
Но поскольку питающую сеть(наш дом) я изменить не могу,остается только вариант изменения самого станка(эл.части)
для начала нужно сделать именно "ревизию" те определить причину с которой надо боротся, а уже потом действовать
ПС вобще у вас какие-то электоприборы с двигателями работают (пылесос, холодильник етс ) и какой мощности?
kateandr написал :
Полтергейст.
Возможные причины: если частный дом и улица сидит на одной фазе и всему этому лет пятьсот - возможны перепады напряжения и притом неслабые. Или счетчик старый с подгоревшими мостиками - достаточно лампочку включить и с напряжением карусель начинается. Так что точно надо начинать с ревизии электричества.
P.S. вопрос к модератору - заметил, что мой счетчик сообщений не меняется - все время 10?
