Местоположение раковины совершенно неудобоваримо. Вопрос на форуме обсуждался не один раз
Вместо стола обеденного высокая стойка?
Трудно что-либо сказать, не зная состава проживающих, их привычек в принятии пищи, а также наличия или отсутствия гостиной в перечне помещений квартиры.
Духовой шкаф не предусмотрен? В нишу напрашивается встроенная микроволновка.
Мойка уже куплена, круглая, если ее сдвинуть влево к шкафу, то не удобно будет тянуть коммуникации (входы воды и канализации в углу на правой стене), да и пространство под мойкой будет занято, ничего туда не поставишь.
Стойка выступает в качестве стола, где можно позавтракать, пялясь в ТВ в гостиной через проем.
Духовкой не пользуемся, хватает микроволновки, которую менять пока не планирую.
Например, наша микроволновка (с конвекцией) требует 40 см. пространства справа от нее, 5 см слева и 30 сверху. Как у вас - читайте в инструкции.
Мойка абсолютно неудобно (стучаться головой будете)
В углу (там где сейчас мойка), между нижними тумбами должна быть вставка, чтобы дверцы могли открыться.
Чайник будет постоянно забрызгиваться каплями жира с плиты.
Добавила бы розетки справа от микроволновки (для блендера или еще чего-то)
Цвет столешницы явно хромает. Может, что-то типа оранжевого?
В какой программе рисовали? Классно получилось!
С МВ все нормально, сейчас стоит в таком же шкафу (на съемной квартире) без проблем.
уже ответил.
Да, вставка планируется со стороны посудомойки, просто в программе не стал рисовать.
Проводка уже сделана, блок розеток за чайником, в том числе и для блендера. Возле мойки розеток не будет.
Столешницу определенно хочу из дерева, такую же как и стойку.
Думаю вполне будут сочетаться ванильные фасады и шоколадный цвет столешницы.
Возможно поменяю фартук в цвет столешницы.
Холодильник поставить на место шкафа с микроволновкой, саму микроволновку встроить в навесной шкаф, тогда можно будет расположить нормально мойку и варочную панель. И потом, пишете что пока микроволновку менять не собираетесь, а вдруг через год предпочтете купить духовой шкаф с функциями микроволновки, куда его встроете. А место под посудомойку присмотрели, что то ее тоже некуда поставить, хотя кухня не маленькая, или не планируете посудомойку? И размеры напишите пожалуйста.
Korolek посудомойка слева от плиты (фасад с горизонтальной ручкой),
холодильник имеет ширину 75 см и вместо шкафа 60 см его не поставить,
духовку точно покупать не будем
размеры основного квадрата кухни 3х3 м, плюс квадрат у входа 1.1х0.7 м
FAV написал :
Мне кажется, что двойные и узкие дверцы (верх и них) смотрятся мелковато. Не рассматривали заменить 2 дверцы на 1?
Позвольте влезть?
Часто нужно достать что-то из одной половины шкафчика. И очень удобно, когда можно раскрыть только одну легкую дверцу, к тому же радиус раскрытия меньше Это я заценила, когда еще в съемную квартиру докупили шкафчик с двумя дверцами.
А на картинке шкафы еще и высокие, а значит, одну дверь открывать будет, имхо, очень неудобно. Ширина шкафа, судя по картинке, 60 см, по 30 см на одну дверцу. Нормуль!
oblako, однако справа и слева от вытяжки присутствуют однодверные варианты
Нормуль? Нормуль!
Кстати про удобство и неудобство.
Вы всё равно будете открывать либо две дверцы одновременно, либо по одной, но друг за дружкой - или Вы точно помните, что именно стоИт за каждой дверцей?
Так проще открыть одну дверцу и получить доступ ко всему шкафу сразу.
FAV написал :
Там ширина, скорее всего, 40 см.
А 60 см для одной дверцы многовато
Ну а так - ага, открывала поштучно, ибо память у меня на "что где лежит" - лучше некуда! *без лишней скромности* Внимательная, блин, к деталям И даже если обе открывать последовательно, это все равно удобнее, т.к. дверцы легче. Во всяком случае, если говорить о хрупких дамах
Нам сделали столешницу на кухне на производстве вот таким, простите, "хреновым" образом , сказав, что иначе не могут, увидели уже по факту привоза
Делала предварительный расчет в Фореме (кухню не там заказывали, хоть и очень пожалели, что не там), там кромка 3d, на наши примерно 7 пог.метров, получалась около 6,5 тыс рублей сверху обычной ПВХ. Пример кромки 3d:
Возможно, нам просто не повезло с фирмой (чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь) и другие делают закругления лучше.
Как вариант: передвинуть раковину в сторону плиты, тумба мойки позволяет. Также я бы отказался от трапеции. Визуально она смотрится хорошо. На практике - здоровенный шкаф 600х600 с дверцей 40 см, в котором ничего нельзя достать. На левой стенке получилось бы два шкафа на ~600 - три фасаlа по триста, а на лицевой стене сушка на 900 до вытяжки. На сушке поставил бы . А так как тумбы высокие, в ней разместилась бы сушка в два уровня и, например, полка стеклянная. Верхний фасад глухой, нижний -алюминиевый со стеклом.
вопрос еще касаемо перегородки справа от входа,
наскоько она уместно смотрится
сейчас ее нет, думаю ставить как декоративный элемент, ну и еще закрывающий шкаф сбоку.
Гланое сделать идеально по уровню и ровной. Кроме того, что она сама по себе неплохо смотрится - не нужно делать "красивую" боковину пенала, которая, все одно проиграет по внешнему видк, ну разве, что с фасадного материала изготовить... а там начинаются другие проблемы. Да и ваще. Здоровые боковины всегда плохо смотрятся.
iceberge написал :
между плитой и мойкой пм машина, так что вариант отпадает
А поменять местами шкаф с ящиком и дверцей и посудомойку? Ну а длина шланга от посудомойки наращивается, какая длина шланга получится? Правда, от ящика придется, вероятно, отказаться. Но в невысоких ящиках немногое хранится: лично мне достаточно двух по 40 см шириной (хотя предпочла бы один широкий на 80 см) - оба используются для столовых приборов, в т.ч. открывашек и т.п. А у вас уже есть два по 60 см. При этом третий, на мой взгляд, и не нужен. Хотя хозяину видней.
oblako совсем никак, под это дело придется переделывать проводку и водопровод
а ящик 40см нужен для столовых приборов, остальные ящики (под плитой) будут использоваться
для посуды (кастрюли, сковородки и т.п.)
Свин написал :
iceberge, мойка круглая, очевидно 510?
Ставится в углу, без смещения?
Над ней трапеция?
Вы представляете на сколько это "удобно"?
Я тоже так думаю! Кстати тоже живу в Железке и представляю Вашу кухню, как нельзя лучше! Собираюсь как раз в этом же углу делать угловой трапециевидный шкаф с мойкой. Намного удобнее будет, чем Ваш вариант!
