Здравствуйте! Проблема с дверью ДСП-шного шкафа. Сначала была закреплена на рояльной петле в торец каркаса. Потом после силового воздействия произошло расщепление ДСП-плиты к которой крепилась дверь. Перевесил закрепив на 3 мебельных петли, использовав имевшееся углубление в двери для крепления "лягушки". В итоге не держится, чтобы надёжно закрепить нужно чтобы был отступ не менее 7см от торцевого края боковой плиты шкафа, а петель с таким креплением я не нашёл, все что видел - ближе к краю чем требуется крепятся.
Каковы возможные решения в данном случае чтобы закрепить дверь?
Зы. Купить новый шкаф просьба не предлагать.
Спасибо.
В общем по совету на другом форуме, купил сверло Форстнера 35 мм, высверлил на дверке новые отверстия под петли, в итоге всё хокей. Может кому ещё инфа пригодится.
Добрый день!
Как вариант, можете для дополнительной фиксации установить петли 4-х шарнирные для накладной двери – .
Либо заменить деформированную боковину шкафа на новую, если такой возможности нет, можно попробовать имеющуюся боковину переустановить задом на перед, с обратной стороны ведь повреждений нет?
