#1251778
Такой вопрос,
Нужно грамотно запаковать резьбовое соединение "черная" труба + латунь (кран) гор. теплосеть,
что бы резьба не ржавела... на рынке свинцового сурика не могу найти (в лучшем случае
предлагаю железный) вобщем какая может быть альтернатива свинцовому сурику на
таком соединениии ??? Анаэробы тоже не попадались ...
Желательно соединение должно быть разборным ...
из того что есть в наличии :
лен, унипак, натуральная олифа, жировой солидол, автомобильный герметик, алкидные краски ...
PS. Там где латунь + латунь запаковал на лен + унипак
лен +жировои солидол
orinbasar написал :
    На горячую воду - по меньшей мере очень сомнительно.
    Автору - делайте как умеете и как уже делали.
Вот здесь,эту проблему коротенько обсудили. -
прочитал ... но все таки универсального варианта нет ...
а как на счет варианта лен + антикоррозийная грунтовка по металлу ?
или лен + радиаторная краска ?
VladM написал :
Если нормально запаковали ,откуда коррозии взяться ?
fontanero написал :
я не проффесионал в паковке, опыт конечно есть ... но тут шаркран на вход центрального
отопления, мега ответственный момент ...
1) Какие из анаэробов loxeal подойдут для центрального городского отопления
на соединение "чернуха" + латунь и латунь + латунь ? вот вроде что возможно есть
в наличии : 18_10, 58_11, 82_0, 83_03, 83_50, 83_58
2) Так все таки можно использовать комбинацию лен + герметик для металла с антикорозийными
добавками для соединения "чернуха" + латунь ?
Используйте 58.11
или лен+унипак.
надо закрутить так что бы потом можно было открутиь
orinbasar написал :
А 58-11 разборный,до двух дюймов предназначен.
Admiral написал :
Латунь +латунь ставьте смело,а на чернухе смотрите на качество резьбы,если есть провалы,тогда только лен.
Admiral написал :
Не надо.
Вобщем кто ищет тот найдет ...
купил я таки сухой свинцовый сурик "корабельный" (нашел у одного в остатках),
порошок ярко оранжевого цвета, купил натуральную олифу ГОСТ 7931-76.
Как теперь правильно (в каких пропорциях и т.д.) развести сурик с олифой ?
или просто на глаз что бы густая паста получилас ?
Admiral написал :
Так и надо.
Кстати, вместо олифы (конопляного или льняного масла) можно «олифу» из подсолнечника использовать. Такая смесь не засыхает полностью и нормально откручивается без горелки.
Боже мой, какие же методы "старины глубокой". прям реконструкция..
Admiral написал :
лучше бы не мудрили с отсебятиной,
а купили лён + унипак. Что в составе не знаю,
но по запаху и на ощупь - та же густотёртая краска
и пахнет льняным маслом. Мне понравилось больше,
чем нить - она не годится для чёрного металла кустарной
нарезки + латунь, а унипак + лён показал себя отлично.
Кроме того, свинец ядовит - если сурик, то лучше бы
железный (ржавчина + масло).
Admiral написал :
Хороший лен и ПФ115 со дна банки 15 лет - полет нормальный.
Leonid53 написал :
В составе унипака тальк и белая глина, разведенные машинным маслом. Гугль никаких ссылок на западе не выдает, сертификатов тоже нет. Одним словом, кто-то на этом неплохо зарабатывает.
in my humble opinion
Kvost написал :
Странно... Eсть официальный сайт www.unipak.dk, там и сертификаты представлены...
Kvost написал :
ну не машинным (из нефти), а растительным - носом чую, да и не могут
датчане такого варварства сотворить. Остальное именно так -
масляная краска - это и есть окислы металлов (как и глина)
в растительном масле
Есть даже такая художественная коричневая краска "сиена жжёная",
как раз из глины делают(ли) близ города Сиена
Демон написал :
Падонкофский сайт, однако! «Ассортымент», «Дистрыбуция»
Leonid53 написал :
ну не машинным (из нефти), а растительным - носом чую, да и не могут датчане такого варварства сотворить.
Вы сертификаты-то почитайте, почитайте...
Kvost написал :
Вроде бы не тальк, а мел.
И не сырая нефть, а парафин с мылом.
А ещё вода.
Материал:мыло,мел,глина,нефть.
В этой же бумажке написано
LOT написал :
в общем, вспоминается, что на сарае написано, а там дрова лежат
вот что там на самом деле - беру английский вариант с их сайта
UNIPAK jointing compound is a grey, high-viscosity, paste jointing compound consisting of a saponified fatty acid, natural minerals, high grade paraffin oils and water. All the substances of the contents are permitted as additives to foodstuffs and the like.
В общем верно - нефть. А какой запах!
Leonid53 написал :
natural minerals
"Чай, не химия какая,
Чай, природные дары!"
paraffin oils
"fuel known in Ireland, Britain and South Africa as paraffin oil or just paraffin, which is called kerosene in most of the U.S., Australia and New Zealand"
Короче, керосин высшего сорта.
ВТБ! написал :
Всё-таки парафиновое масло это не керосин, а именно жидкий парафин, особый вид парафина.
Я таким мангал разжигаю... Запах у него «нефтяной», но не «керосиновый».
Что, впрочем, не важно. Важно то, что все эти «...паки» — дешёвая паста, которую на коленке сделать можно. И никакого смысла переплачивать за неё нет.
Меня в этих «...паках» больше всего раздражает то, что они расслаиваются. Давишь на тюбик, а от туда это самое парафиновое масло лезет
ВТБ! написал :
вазелин?
Мне эта штука понравилась - лучше, чем нить
и дешевле. Примерно то же, что и густотёртая краска.
Самому можно сделать, но зачем?
Выгоднее купить, чем тратить силы и время на то,
что делать не умеешь (хотя в принципе можешь и сам).
Wazawai написал :
они расслаиваются.
а со сроком годности как?
ВТБ! написал :
в США бензин называют "газолин"
а в одном компьютерном журнале нашёл перевод firewall (брандтмауер = противопожарная
кирпичная стенка между деревянными домами) как "огненная стена",
хорошо, что не "огненный дракон"
"мы все учились понемногу..."
Я тут как-то про "Пенту" заикался так вот со льном идеально держит хоть воду хоть воздух (20 атмосфер, сборка заглушка-сгон-кран-штуцер насоса)
лен +унипак применять корректно. лен + солидол тоже корректно.
Leonid53 написал :
Как? Никак. Ещё ни разу не видел протухший Унипак
Уж если он в соединении десятилетиями жить обязан, то в тюбике как-нибудь проживёт.
Wazawai написал :
а расслоившийся = протухший (для вазелина с глиной и мылом)
