#1251934
Строители забетонировали пол в гараже.
На поверхности образовалась корка (см. фото) и стала трескаться.
Цемент использовали М500, мешали в бетономешалке на 220 В.
Прошу подсказать, из-за чего такая фигня получилась?
Может перемешали плохо...
Действительно,какая то запара,видимо,таджикский брак.
Похоже на пенку от большого количества воды... но я не профи
Скорпион написал :
Может добавили в раствор чего то. Но, скорее всего перебор с водой, попробуйте прочность стяжки под коркой. Корку снимать.
Скорпион написал :
Такое получается, если поверх уложенного бетона делать стяжку очень жидким раствором. Например для того, чтобы сделать пол ровным по горизонтали и скрыть неровности. Я так понимаю, что бетон вам клали при гарантированно плюсовой темепературе?
Температура была +23С
Дополнительную стяжку сверху не делали. После разравнивания совковой лопатой строитель выравнивал бетон длинным уровнем.
Скорпион написал :
Возможно, бетон был слишком жидкий.
Это что, пескобетон? И цемента по моему мало.
А какое вообще должно быть правильное соотношение цемент-песок-гравий при замешивании бетона?
Скорпион написал :
Это так называемое цементное молочко. Причина его большого количества от перенасыщения раствора водой
Скорпион написал :
1:3:5
а цемент то какой марки,500?
Скорпион написал :
Цемент использовали М500...
Да, М500
Погуще мешать надо было.
слишком жидко мешали, чтобы полегче было разравнивать. Потом воду выдавило на поверхность и она стояла там пока не высохла. Соскоблите отслаивающююся корку. Но стяжка в дальнейшем будет пылить, т.к. из-за воды верхний слой получился рыхлым. А может и вся стяжка вышла рыхлая и может быстро развалиться, если она тонкая (4-5см), а воды было очень много.
