#1252005
Уважаемые знатоки, куплена ручная циркулярка от Макиты за номером 5008MG. На ней установлен штатный диск HW D-29050 210x2.0x30 z24. Max speed 7100. For Wood. Вопрос заключается собственно вот в чем: Что за диск (ну то, что для дерева понятно) и почему этой модели диска нет нигде в интернете. Подскажите дилетанту. Да и еще, насколько он нормален как таковой. Посоветуйте три диска для досок, ламината, ЛДСП. С уважение ко всем.
Такие диски есть и они отнюдь не редкость. Например диски компании CMT. Можете посмотреть здесь . Есть варианты и с тонким пропилом.
В зависимости от задач продольно, поперечно, ДСП используются диски с различным кол-вом зубьев. Общее правило - чем тверже материал - тем больше зубьев.
2neox614 - Плохо искали. У меня сразу вылезли эстонский и немецкий продавцы Макиты с этими дисками.
Это штатный «универсальный» диск по дереву. Ничего особенного. Так что считайте, что диск «для досок» у вас есть.
Для ламината/ЛДСП хватит одного диска. Зубов примерно в два раза больше ( т.е., не меньше T48) и переменная заточка зубьев: прямая + трапицевидная.
Точно такой был куплен на Покровах 1200р.250x30. И был сдан после посещения МАКИТЫ на Открытом шоссе. так как там было услышано мнение что это левак, надпись стирается после нескольких отпилов. Там же был преобретен оригинал 900р. размер 260x30. с обычным зубом а не с хитрым как постом выше.Когда брал были сомнения так как на MLS-100 углорезе стоял бычный зуб еще и размер не тот , а на 260x30 на всем рынке нет
В зависимости от задач продольно, поперечно, ДСП используются диски с различным кол-вом зубьев. Общее правило - чем тверже материал - тем больше зубьев. И не только! Работая даже по сосне большое количество зубьев влияет на чистоту(не рвет) спила.
summaxre написал :
Малое количество зубов - для продольного распила, в основном мягких пород дерева.
summaxre написал :
Верно если речь идет о поперечном распиле и для торцовочных пил. Для продольного распила нежелательно ставить диск с более чем 24 зубами. Попробуйте попилить например диском 190мм на 48 зубов древесину вдоль, поймете что к чему.
Wazawai написал :
и еще отрицательный угол заточки зубьев. Большое количество еще нужно для большей чистоты реза ЛДСП.
Для дерева используется положительный угол заточки, и от ДСП садится они будут быстрее.
neox614 написал :
по форме зуба похож на этот
более всего этот диск похож на БОШ КОНСТРАКШН - для реза строительной древесины с остатками бетона, гвоздей и пр., для этой цели за основным режущим зубом сделан "бугор". БОШевский у меня на стройке гвозди до 5мм режет легко (в теле доски), ну естественно не ряд гвоздей а один, затем ещё один и т.д.
vg написал :
Бугор этот вроде для предотвращения слишком большой подачи. Да и "констракшн" в основном для всякого мусора и предназначен. Слышал о них плохие отзывы. Думаю качество и скорость реза не особо. В общем, для узкого круга задач.
Братцы подниму темку не прошло и 4-е года!
--насчет этого диска Макита в начале темы.
Съелись за пару лет зубья-пилит с трудом пила макита 5008
Посоветуйте аналог этого диска 24 зуба 210х30
нормального качества желательно
А Заточить?
Igor2772 написал :
Igor2772 написал :
Полный аналог
