#1253016
помогите, пожалуйста, совсем чего-то запутался...
начальные условия: панельный дом 1979 года, 3 комнатная квартира, планировку изобразил, место действия обозначено красной точкой, изначально входило 2 линии от подъездного щитка по каналам в плитах перекрытия- верх и низ... но, когда-то давно, соседи сверху ставили мет. дверь и перебили видимо одну жилу питания освещения, электрик приходил, завел одножильный провод (не знаю фаза это или ноль, вечером надо будет тестером проверить) на выключатель в комнате от розетки в той же комнате, все работало...
сейчас закинул нормальный медный кабель в квартиру и установил щиток у входной двери, избавился от автоматов (кроме дифа, который стоит перед счетчиком) в подъезде и перенес все в квартиру... хочу нормально подключить освещение, на схеме изображено как сейчас все есть, но непонятно что куда дальше подключать, так как провода все белые без маркировки...
может быть кто-нибудь знает как обычно коммутировалось все это в квартирах? куда подключить новый кабель чтобы все работало?
PS судя по тому, что когда лил новую стяжку и в песчаной подушке попадались провода, то электрики все-таки наплевали на прокладку в каналах и кидали провода просто по полу верхней квартиры прямо на плиты перекрытия, а потом пробивали отверстия и спускали в нижнюю, так что качественной разводки ожидать не приходится, а есть только надежда на то что коммутация примерно одинаковая с другими типовыми квартирами....
G-rafik написал :
По разному. Чаще разбивали на 2 части (2а 16А автомата), свет и розетки вместе питались.
G-rafik написал :
Сначала разберитесь, что питается от этой распайки - иначе не ответить.
LAV написал :
да что-то я не представляю как разобраться что именно питается...
розетки точно заведены снизу и последовательно подключены начиная с кухни (слева) до самой дальней комнаты (справа) методом пропускания провода насквозь через стены вот так: ввод из стяжки-Р-стена-Р--Р-стена-Р--Р-стена-Р--Р
а свет точно по верху, значит в тех скрутках питание освещения, только непонятна схема и если послучилось проводом от розетки восстановить поврежденный ввод, значит в этом месте можно запитать весь верх, вот только как это сделать с новым кабелем
К сожалению ответ пост 3
LAV написал :
К сожалению ответ здесь пост 3
к счастью, ваш ответ- неправильный ответ =) если посмотреть в шапку форума, то там написано "сайт домашних мастеров", а некоторые домашние многим дипломированным специалистам фору дадут... а уж тем кто "строил" мою квартиру и подавно... ещеб им руки оторвать чтобы не повадно было в следующий раз, да где же их найти-то, дом 30 лет назад построен...
на самом деле тема создана для привлечения коллективного разума, так как один я что-то крепко задумался, в крайнем случае на свет оставлю старую схему, там небольшие нагрузки
Я понял у вас две группы: 1гр-розетки 2гр-освещение.Вы затянули новое питание в кв. и перенесли автоматы...Если я все правильно понял то из кв. в ваш щиток должно приходить 4 провода.Для начала надо определить что есть что для этого нужно их прозвонить тестером в режиме омметра.2 провода пойдут на роз ,два на свет...дальше рассказывать?
2G-rafik понимаете, пытаться починить такие вещи, как инженерные сети квартиры, не обладая даже элементарными знаниями и навыками - это такая лотерея. Порой выигрыш бывает в виде ремонта соседям, порой - больничной койки ( о Джек-поте я уже не говорю). Поэтому, ответ г-на LAV в Вашем случае будет самым верным.
2sakrej если бы все было так просто ) четыре провода конечно есть... в щитке, они уходят вверх и теряются в канале стояка... общую теорию электроснабжения можно пропустить... начинается самое интересное: что это могут быть за 3 скрутки под потолком в комнате? ассоциация с тремя комнатами не катит, есть же еще кухня и с/у... вот и пытаюсь найти людей которые видели подобное, тк надежда на существование очень опытных людей еще есть...
2Alex_Penza конечно я понимаю... логику людей зарабатывающих деньги, их задача отговорить потенциального самоделкина чтобы он нанял мастера... а потом следующий мастер без пробника не разобрался бы и заломил бы тройную цену за переделку проводки которая тяп-ляп белыми проводами без схем и маркировок.
Всем кто сюда заглянул: не отговаривайте меня от этой затеи, пожалуйста. техника безопасности учитывается, минимальные знания имеются, розетки разведены и работают... дело принципа и спортивного интереса- разобраться со светом... сегодня некогда было проверять что за скрутки, завтра засветло все проверю
Вы хотите подключить автоматы или перелопатиь всю проводку в квартире? Уточните
В первом случае нужно прозвонить те 4 провода и определить пары, а во втором проще заменить проводку... по каналам их протащить будет трудно, но реально
2sakrej низ (розетки) я уже перелопатил... сейчас меня наверное интересует вопрос: насколько велика вероятность того что прозвонив неизвестные скрутки я смогу в итоге запитать новым кабелем от этого места освещение всей квартиры?
просто, на мой взгляд, неразумно коммутировать свет в комнате, ведь есть коридор, а там скруток никаких нет, но шанс, насколько я понимаю, есть, так как я выше писал, что при перебитой жиле было восстановлено все освещение запитыванием (или занулением) от розетки
G-rafik написал :
Скорее всего занулили он бщий.На данный момент нет смысла лазить по коробкам в комнате, если в коридоре есть 4 неизвестных... И если роз. работают по указанной схеме, то 2 из 4 должны звониться на ноль.
проверил скрутки, пока только простым пробником-отверткой, надо с дачи привезти нормальный мультиметр в выходные... все скрутки и оба провода на выключателе под напряжением 220 В. из этого можно что-то предположить?
в подъездном щитке найдена фаза освещения и включена (как и была до экспериментов), а старый розеточный кабель отключен полностью и питание идет по новой линии
а еще между делом проверил люстры и оказалось что они все под напряжением в выключенном состоянии... жесть... чего-то мне совсем не нравится схема подключения освещения
G-rafik написал :
Мне это напомнило рассказ одного из героев "Педагогической поэмы" Макаренко, когда они " ...одного вытаскивали-вытаскивали из петли, аж замучились, а он, сволочь, взял и утопился ...".
G-rafik написал :
Лично у меня отговаривать даже желания нет.
G-rafik написал :
проверил скрутки, пока только простым пробником-отверткой, надо с дачи привезти нормальный мультиметр в выходные... все скрутки под напряжением 220 В. из этого можно что-то предположить?
Пробник и на ноле часто светится(наводка)
G-rafik написал :
Скорее всего вы перепутали провода фаза ноль... для полной уверенности надо разобрать ближайший выкл. и прозвонить с проводами в щите( он и будет фазой)Но перед подключением рекомендую вырубитьвсе из роз. т.к. в редких случаях в те года пускали ноль через выкл.
sakrej написал :
к сожалению для понимания происходящего (для здоровья, конечно, к счастью) не перепутаны, в подъездном щитке все явно, в моей новой разводке тоже все в порядке...
sakrej написал :
на ближайшем к щитку выключателе (в коридоре) есть явная фаза и что-то еще (на фазе постоянно показывает 220, на втором проводе 110), но при этом свет не горит если включить, а при проверке советским пробником (с двумя щупами на проводе и лампочкой) показывает что есть напряжение...
приняв как вариант то что перебит ноль проверяю два провода к выключателю в комнате с новым нулевым (точно нулевым) проводом с помощью советского пробника: всегда есть напряжение между любыми двумя проводами, даже между новым и предполагаемым старым нулевым...
отключив провода от выключателя если соединить два нулевых провода, то ничего не происходит, а если при этом включить свет в коридоре, то выбивает УЗО... што за ...?
G-rafik написал :
Значит на выкл. идет фаза... а второй провод идет на лампу (ноля в выкл нет вобще)
G-rafik написал :
Так и должно быть. Я думаю что ноль потерялся на свет.... найдите ближайшую к щиту коробку относящуюся к свету и при помощи тестера и РАБОЧЕГО ноля определите какие скрутки относятся к фазе. При этом все выкл. должны беть в РАЗОМКНУТОМ состоянии...
(эх это все на мой форум закинуть......)
G-rafik написал :
sakrej написал :
А должен быть? Что-то мне такие ответы не нравятся!!!!!!!!!!!!!!
LAV написал :
Ноль на лмпу комутируется в распред. коробке и в выкл его незаводят
А просто ответить: рабочий ноль должен приходить на лампу, другой провод с лампы приходит на выключатель! А как написал
G-rafik написал :
Вместо рабочего ноля на лампу приходит фаза, а показания "110В" зависит от сопротивления лампы и измеряющего прибора. Вся сложность - найти место ОТКУДА на лампу приходит фаза. Отключить её и подать туда рабочий ноль.
sakrej написал :
ну в принципе так я и думал, только вместо распред коробки под потолком комнаты есть 3 пропаянные (вроде бы пропаянные и непонятно почему именно 3) скрутки, снимать с них изоленту я пока не стал, тк они совсем рядом, боюсь закоротить, но очистил кончики чтобы померять на них напряжение
LAV написал :
боюсь что это место находится в перекрытии, если вообще не в песчаной подушке под стяжкой у соседей
сейчас нарисую схему освещения как я ее себе представляю в нынешнем виде и прикреплю сюда...
G-rafik написал :
То, о чём Вы говорите - трасса, а не место. Место - (выкл/светильник/распайка) это где СОЕДИНЯЮТСЯ/подключаются провода.
LAV написал :
тогда без вариантов- скрутки в комнате.
но почему их ТРИ штуки? фаза и ноль понятно, а вот кто третий???
G-rafik написал :
3 третий может быть скрутка относящяяся к выкл.
LAV написал :
Кстати еще подумалось, что вы могли перепутать фазу ноль когда роз. подключали....
И еще у меня возник вопрос.... В результате всех ваших действий соседей током недолбает??? Я про железные двери
G-rafik написал :
а вот кто третий???
С выключателя под коробкой тоже жила приходит, которую на светильник надо отправить.
sakrej написал :
мои действия наоборот направлены на замену ввода непонятно где и как проходящего, а про соседей думал, ведь если бы они перебили фазу, то давно бы уже всех перебило током, а вся эта фигня была лет 5 назад
фаза и ноль на розетках не перепутаны, в каждой линии если несколько розеток, то соединение параллельное с соблюдением соответствия цвета проводов от щитка и до последней точки... только при чем тут розетки если они с освещением никак не связаны?
avmal написал :
нееее, это уже четвертый провод
вот фотка, ваговские клеммы- временное решение для оперативного монтажа, голубой с коричневым- это провод на выключатель от настольной лампы которым заменен выключатель со шнурком от потолка, справа виднеется бело-голубой- это новый подведенный кабель с фазой и 0
sakrej написал :
Эта процедура сделана? Какие результаты?
G-rafik написал :
На роз. провода заменены полностью?
G-rafik написал :
Так просто подумалось мало что ли сверхестественного в этом мире
G-rafik написал :
Не знаю что вы называете проводом, но на фотографии ясно видно три скрутки - фаза, ноль и соединение жилы от светильника с жилой от выключателя.
Сложно понять с чем вы там второй день уже разбираетесь ...
sakrej написал :
Сообщение от sakrej
ближайшая коммутация это и есть эти скрутки, между каждым проводом и нолем показывает напряжение... а между собой разные варианты, все нарисовал, картинку вставил...
на сколько я понимаю, №1 это фаза, №4 она же только приходящая уже от люстры, №№ 2 и 3 - ноль, значит по идее, если отключить старое питание в подъездном щите и подключить новую фазу на скрутку №1, а новый ноль на №3 (или 2?), то все заработает
sakrej написал :
прокинут новый кабель и цепь розеток запитана от него
avmal написал :
да я как-бы не особо занимаюсь, так между делом читаю тутошние советы и проверяю на практике... можно конечно практическим путем, но что-то бегать туда-сюда включать сработавшие автоматы и наблюдать дугу перед носом не очень весело... если Вам все ясно видно, то может сразу подскажите куда подключить новые фазу и ноль чтобы все заработало, а старое подключение я бы наконец-то срезал в щитке и заизолировал чтобы никому ничего не стало от него
