#1253058
Никогда не приходилось ремонтировать данные аппараты. Француз IMS-1900, когда взял аппарат оказалось, что его поковыряли. Нашёл неисправный (пробой) один высокоамперный диод, на утечке транзистор по управлению высокоамперными полевиками на выходном модуле и неисправна оказалось микросхема L6386D. После всей замены аппарат ожил, но не полностью. При включении сети идут постоянные попытки запуститься, т.е. происходит пуск, отключение и так каждую секунду. На выходе выходное напряжение пульсирует от 0 до30 В. Подскажите, что может быть и как глянуть перегрузку по току в пределах она или нет. Выходной диодный мост откинут, он не причём. Диоды и транзисторы высокоамперные в выходном модуле пробоя не имеют. Схема только приблизительная, некоторые каскады похоже на Inverter3200.
Alex_ka написал :
это как это ?
на ИМСах вроде бы обратная связь по выходному напряжению в выхода заведена
johnlc написал :
Подключен диодный мост или я его отключаю, IMS-1900 ведёт себя одинаково идут попытки пуска, без диодного моста это слышно по звуку трансформатора.
