мышонок74 написал :
кстати, вчера на сайте МДМ-комплекта смотрела про системы для шкафов-купе
Почитал... Там именнно про шкафные системы описано. Как это присобачить к стене из материалов сайта понял не очень...
Но все равно спасибо за наводку!
Вообще, нарыл несколько ссылочек про установку раздвижных дверей.
Основной смысл большинства материалов сводится к "не пытайтесь сделать это сами, а наймите нас"...
Да, наверняка - "они" сделают хорошо. Но не боги горшки обжигают, как говорится.
В общем, читаю материалы дальше.
На данный момент, вроде бы, уже получил общее представление об устройстве раздвижной двери.
Теперь бы понять - какая именно нужна фурнитура и сколько?
В общем, собрать комплектацию.
Alex_Kov написал :
Ерунда. Смело заливайте (только посухому). Потом легко снимается как резиновая прокладка и заливается по-новой.
Ну, тогда, наверное, залью.
Вчера снял тряпку, которую подстилал под место течи. Так, сегодня там целая лужица высохшая обнаружилась.
Не потом, конечно, но не дело это!
А от гофры герметик так же легко отдерется? Или говру-то уж точно менять придется потом, ежели тронуть?
Zilius написал :
а что именно не понятно?
берете рельсы, крепите к потолку и полу (здесь есть конечно тонкости), рассчитываете размеры дверей, раскраиваете материалы и вперед!
а по фурнитуре - все зависит от материала дверей, планируемых расходов. если двери из глухого ДСП, можно взять рамочные и безрамочные. безрамочные - очень дешево, но возможно не так красиво. а! у вас межкомнатная дверь? тогда рамочная система - стенли или версаль. версаль подороже и получше, потому что алюминий.
Zilius написал :
Нормально отдирается и от горловины унитаза и от обода гофры. Мне установил сантехник на черновой пол, потом я плитку положил и снова установил унитаз промазав стыки герметиком.
Гофру, конечно, не надо менять если желаете ее оставить. Это почти как гофра слива раковины. Можно почистить и назад поставить.
мышонок74 написал :
почитайте здесь темы про шкафы-купе,
дело в том что на фото система монтажа малость отличается о мебельной да и вес дверей предполагается другой, и на фото двери с верхней несущей направляющей
подготавливаете проём- штукатурка шпаклёвка окраска/обои или доборы+наличники
2.на дверных полотнах врезаются ручки-лодочки, паз в низу полотен для направляющего "штыря" не помню как называется правильно (в комплекте имеются), монтируются ролики см. инструкцию.
3.к стене на высоте примерно 2м7см от чистового пола крепим брус 50*50мм так что-бы брус находился над отметкой 2,07
4.к брусу монтируем стандартную направляющую
подвешиваем двери загоняя ролики в направляющую. регулируем полотна(уровень и т.п.)размечаем и крепим к полу направляющий штырь.
облагораживаем брус и направляющую наличником или добором с кромкой.
брус в комплект не входит но с ним надежней, механизм раздвижной двери типа "Альф-50" или аналоговый . Вроде ничего не пропустил , а если забыл поправят.
Zilius написал :
Кстати, в дальнейшем наличие фазы, ноля и земли планирую выявлять следующим образом (свежая данная мне подсказка): отверткой-тестером нахожу фазу, после этого лампочкой в патроне, с выведенными двумя концами один конец прикладываю к уже известной мне фазе, а вторым концом поочередно пробую два оставшиеся провода.
Тот, на котором лампочка загорится, значит, есть "0".
Соответственно, третий провод - это "земля".
Подскажите - правильный такой способ определения контактов, или нет?
Не знаю, может уже поздно, но скажу по поводу этого метода: если у вас на входе стоит УЗО - то этот метод "приемлем" - при включении лампочки между фазой и нулем - лампочка загорится, а если воткнетесь между фазой и землей - сработает УЗО и отключит электричество, и лампочка не будет гореть. Но если у вас нет УЗО - то лампочка между землей и фазой гореть будет также, как между фазой и нулем.
