Здравствуйте!!!!!!
Это 2-х этажный дом, посмотрите пожалуйста может быть нужны насосы или еще чего?
Хотелось бы чтобы все работало правильно... чтобы принимая ванну на 2-м этаже и при этом если включать воду на 1-м этаже не ошпариться ну или не "охолодиться".
Я бы обратные клапана бы поставил (общий на ввод, на котёл), насосную станцию, если давление в системе меньше 2-х атм., расширительный бак литров на 100 на входе и литров на 20 на входе в бойлер (иначе может порвать трубы при резком нагреве, если котёл отсечен обратным клапаном от основного бака), группу безопасности на бойлер, обратку бы кинул на ГВС в бойлер (если есть такая конструктивная возможность), на ванные комнаты поставил бы термостаты. Это так на первый взляд.
Да посмотрел характеристики котла - можно не ставить расширительный бак перед котлом, он уже предусмотрен в самом котле. А вот что бы полотенчик был горячим, нужно насос с таймером ставить и трубу от коллектора со второго этажа тянуть обратно в котел
Рисовать лень.
Неужели непонятно, что нужно закольцевать магистраль горячей воды через котёл и установить циркуляционный насос?
Кстати, от коллекторной разводки горячей воды лучше отказаться в пользу магистрали из ПП.
не парьтесь . в полне рабочая система.
коллекторная разводка повышает ремонто способность и упрощает эксплуотацию. системы
в навесном котле рециркуляция гвс (обратка гор воды ) не предусмотренна.
ну на 2м этаже придется лишних 20 сек - минуту потратить пока вода протечет. если это не смущает. то не проблемма.
полотенце сушитель вешать на контур гвс - мудро. ( я видел в ванной подогрев пола от гвс запитанный мне решение понравилось ,искупался и мокрыми ногами на теплый пол встал. ).пока ванна набирается - оно греется .
котел на летнем режиме. (можно приобрести тен для пс. и в случае необходимости подогреваться электричеством. )
если есть желание то усложнить и напихать в систему можно многое : 3х ходовые клапана, бойлер - вода вода . с рецеркуляцией . систему "нептун" , насосы и редуктора . Вопрос в другом - для чего?
человек спросил - будет ли это работать ? будет ли безопасно работать ?
ответ - тат как нарисовано - будет. (если не пропадет свет , газ, или центральная вода) ,а лучшее = враг хорошему.
+1.
И ещё- мне не понравился ПС. Вообще нет смысла его так подключать. Постоянно холодный будет. Только трубы и время на него тратить. Лучше выкинуть его из схемы и поставить электро.
Или к отоплению цеплять или надо бойлер косвенного нагрева ставить с рециркуляцией...
Сергей Сазонов написал :
скажите какой насос и все таки схему пожалуйста нарисуйте
при циркуляции горячеи воды нужен накопитель и последовательная разводка оптимально пп ,циркуляцию для комфорта лучше тянуть максимально ближе до водо разеток
