#1238424
На что лучше укладывать искусственный камень?
Стены дома сделаны из керазито-бетонных блоков, на что лучше укладывать искусственный камень, прораб говорит что надо сначало прибить сетку оцинкованную по нем отштукатурить стены, потом посадить на клей Юнис Плюс. Надо ли штукатурить стены или же можно сразу по блокам ложить камень?
gosha2115 написал :
можно. но так как сказал прораб надежней.
а
gosha2115 написал :
надо все равно, да еще для надежности (при экономии на клее) еще и саморезы ставят через несколько рядов.
А стены надо пропитывать бетоно-контактом?
gosha2115 написал :
бетоно-контактом?
это грунтовка для не впитывающих оснований, для блоков вообщето лучше 2 раза акриловой или сополимерной (но только для наружных работ) и желательно чтобы была глубокого проникновения.
А не подскажите какого производителя лучше взять?
И ещё один вопросик а пропитывать надо по блокам или по штукатурке?
gosha2115 написал :
того чей клей.
не плохие есть у церезита, фиедала
gosha2115 написал :
каждый раз.
сначало по блокам, потом по штукатурке.
короче каждый слой грунтуется.
gosha2115 написал :
Зачем оцинкованную? Нужна обычная штукатурная сетка.
НиколайР написал :
ну да, обычная кладочная сетка. а что я написал оцинкованную?
а понял это прораб так сказал. нет достаточно обычную
Спасибо
А клей сказали Юнис плюс брать, как ваше мнение о нем?
gosha2115 написал :
Юнис плюс
из эконом вариантов не плохой клей.
там и про грунтовки и про подготовку
А если не расматривать эконом вариант, хочеться один раз и на долго, какой посоветуете?
Заранее спасибо!!!
gosha2115 написал :
вообще много у церезитов
только в принципе юнис действительно нормальный вариант цена-качество.
А все-таки, если рассматривать вариант укладки нескольких кв.м. на оштукатуренную стену, что лучше будет держать искусственный камень - клей типа Юнис-гранит или церезит или "жидкие гвозди"? Понятно, что на плиточный клей дешевле, но что будет прочнее?
это что то типа жидких гвоздей.
клеи для керамики на цементе адгезия не менее 0,5 МПа, в среднем она составляет 1-1,5.
расход в зависимости от клея 1,3-2 кг.
у дисперсионных, ПУ, и т.д. в зависимости от гребенки 0,5-1,5 (расход) и у самого слабенького 1,5-2 МПа.
отвечая на вопрос конечно у жидких гвоздей адгезия выше.
только при укладки плитки и исскуств камня в этом нет необходимости так за счет площиди адгезии достаточно начиная с 0,5. и если есть 1 (а это у большинства нормальных клеев), то за глаза хватает
Help Отделка фасада искусственным камнем?
Суть дела состоит в том, что есть деревянный дом, обложен керамзито-бетонными блоками по ним пойдет облицовка дома из искусственного камня, один франтон нет возможности облажить, строители предлогают из профиля 60х27 сделать каркас, на него превернуть плоский шифер 8-10мм и к нему приклеить декоративный камнь. Можно ли использовать такой вариант отделки? Может вместо шифера можно использовать что-нибудь ещё?
Ни кто не сталкивался с таким видом отделки фасада?
