#1256227
В эксплуатации перфоратор и шурик - обе метабы (выбирать не пришлось - достались). У обоих достал один косяк - быстрозажимные патроны постоянно раскручиваются. Это адски ест мозг и расшатывает нервы. Особенно когда сверлишься где-нить под потолком с подмостей и в очередной раз из патрона вываливается сверло (и это происходит ...дцатый раз за последние полчаса). Уже приловчился на ходу периодически поджимать патрон рукой в перчатке, но вплотную подумываю о замене этих корявых метаб (при первейшем случае). В связи с этим хотелось бы узнать как у других производителей с быстрозажимными патронами - есть похожие проблемы?
P.S. У болгарки метабы косяк другой, с быстрозажимной гайкой (от бетонной пыли) - хрен открутишь
Есть Метабо. Ничего не откручивается.... Патроны, кстати везде Рем (Шандонг вейда машинери ) Наверно у Вас совсем убитые патроны... (раз достались от кого-то) Совет один - ставьте ключевой (можно китай с именем, бюджетно обойдется), на сменный патрон для KHE прикручивается.
По квик гайке на УШМ, при откручивании диска, нажав на стопор шпинделя просто поверните немного диск, и все открутится без проблем. (на мой взгляд данная гайка очень хорошая).
Зачастую это не метабо корявое, а руки у пользователей, за патронами то-же ухаживать надо.
Болгарку 230 Хилти через 20 минут после начала работы (из магазина) принесли с отрезанным шнуром (20 см от рукоятки) и на вопрос "как?", ответили - "Диском зацепили..." . Конечно, шнуры г.., раз их диском повредить можно...
Нет патроны новые. Ключевой - на перф, пожалуй, самое оно, на шурик - неудобно, сверла часто менять приходится... Гайка для УШМ - как в инструкции - жму кнопу блокировки (в момент остановки) - гайка расклинивается, далее кряхтя откручиваю... УШМку есть с чем сравнивать - бошка под руками, та получше будет: и с гайкой проблем нет и щетки от пыли не виснут... Но это так, лирика, более патроны интересовали.
дрель/старая/ и перф/отн.новый/ - метабовские
и на обоих двухмуфтовые БЗП
НИКОГДА!!! САМИ!!! не раскручиваются...
вот если "пыли подзапустить",да до конца "губы спрятать" /а вот так ,допустим,вышло/ - вот тогда ,бывает,что подклинивает... и намудохаешься "выкарабкивать"
Но чтоб раскручивались - поклёп и навет:yu
r155 написал :
я тоже мучался, пока не понял, что в инструкции - косяк.
Откручивать нужно так, как написал kluchnik: тянуть не за гайку, а за диск. И всё легко и удобно откручивается...
Патроны у многих склонны к раскручиванию в момент остановки (тормоз выбега резко останавливает мотор, через редуктор - шпиндель и патрон по инерции слегка отворачивается.) Лечится то либо очень тугой затяжкой, либо заменой на патрон с человеческой блокировкой от раскручивания...
n-p-n написал :
Ну да, на шурике именно так и выходит. А у кого из производителей имеется "человеческая блокировка от раскручивания" ?
Лирика про гайки на болгарках - на 125 - родная квик - кнопкой не расстопаривается, кнопкой фиксируется шпиндель, небольшой поворот диска - и все, откручиваем руками.
А вот на 230 у меня стоит бошевская гайка, ее если перетянешь -тоже руками не пытайся...
Патроны после пыльной работы прочистить ватными палочками и пробрызгать WD-40.
Но на BST 12i, если патрон не затянешь с максимальных оборотов если кнопку резко бросить, то при срабатывании стопора выбега патрон сверло отпускает. Но когда затянул - нормально (затягиваю не более 10-15Н\м).
Может при сверлении кнопку резко бросаете???
2 r155 суть не в производителях. Это класс патронов. С блокировкой от раскручивания.
А производители всё те же: Рём, Джэйкобс, Харвест...
kluchnik написал :
Ну да, бывает что и резко, а симптомы один в один - когда одну за одной сверлишь уж не до плавности отпускания.
Смотрел в магазине Атаку (затяжной, аналог Метабо Футуро топ), Визуально- точно такой-же, но работает как обычный зажимник, без фиксации. Но и цена 300 рублей. По весу не уступит прообразу . Можно купить, поставить на китайца по такой-же цене и будет типа тюнинг дрели "по-пацански"
n-p-n написал :
2n-p-n
Именно это и интересовало - большое спасибо за ликбез, следующие девайсы буду глядеть с такими блокировками!
r155 Однако - "стиль вождения..." Что и хотел сказать - китайцев с блокировкой не купить (хоть визуально схожи), а за "Именитый" придется заплатить около 1500 руб.
kluchnik написал :
То ж не сцепление, да и жЫзнь у сих девайсов к финалу движется (работы много - сверлить, крутить, мешать опять же...). Ну и заинтересовала тенденция к раскручиванию, а вот оказывается, уже в других (с теми самыми блокировками) - уже пофиксили.
А перф какой (модель, год) На моем стареньком КНЕ 24 (2001) стоит с самофиксацией (пардон, сразу и не сообразил) При затяжке сверла прололжаем затягивающее движение патроном до металлического "Хрум" . И все, сверло ЗАФИКСИРОВАНО...
Попробуйте...
kluchnik написал :
Год не помню, где-то 2002, перф - UHE 28, но при затяжке металлического "хрум" нет - видать без фиксации.
Патроны должны быть идентичные. Одногильзовый с красным пластиковым колечком Рем. Все-же попробуйте его пробрызгать и протянуть на усилие около 40 н\м, должен...
Ну не должен он умереть, нечему там.
kluchnik написал :
Нет - весь черный, чего написано сейчас посмотреть не могу, не на объекте, но при затяжке ничего не происходит (уж тянул - так тянул), видать не рем (точно вечером гляну).
Похоже шаловливые руки же поменяли на что-то. Фотку бы, для опознания, или посмотрите в каталоге метабо, какие идут быстросъемники к перфам.
kluchnik написал :
Вечером погляжу, сфоткать нечем
Посмотрел - патрон родной (с надписью metabo), но как и говорил без красного колечка и фиксации.
У меня была такая-же проблема с БЗП патроном на новой Бошевской 13-й дрельке. Заменил на ключевой Якобс - дрель не узнать! Следующая дрель будет только с ключевым патроном.
r155 написал :
Всё правильно, комплектация патронами перфораторов Metabo, отличается, в зависимости от модели. У меня UHE 20, патрон такой же (с надписью metabo), без красного колечка и фиксации, когда покупал были варианты с фиксацией, но другие модели.
Думаю, в представительстве метабо можно будет патрон с фиксацией купить... Кстати, SDS патрон тоже разваливался: от литола разбухала резина - в результате слетал пыльник, вылечил навсегда куском термоусадки на верхнюю часть патрона.
