#1256707
Народ!
Кто-нить пользовался электротриммером Champion ET1002?.. Довольны ли аппаратом?.. У нас в Питере сейчас на него скидка небольшая идёт, вот руки и чешутся прикупить.. И ещё кроме скидки привлекает то, что у него в комплекте окромя лески идёт металлический лопастной резак для более "плотных" зарослей, чем газонная трава, что я расцениваю, как плюс..
2super-krot
Обходите стороной.Покупка подобного изделия-лотерея.Stihl(он же Viking),желательно 1000Вт с защитой от перегрузки.Но они только с леской и в несколько другой ценовой категории
Да, ценовая категория иная... Однако, не даром же говорят, что скупой платит дважды... )))
Спасибо за отзывы, мужчины!
2Lancer81 Вот как раз наличие ножа приводит к дополнительным сомнениям. Дело все в том, что приводной вал соединяется с двигателем с помощью силуминового переходничка, и если ножичек чиркнет по камушку, переходник ломается. Вот такая фигня получается.
Уже Дед написал :
Это по идее исключено, ибо нож же не камни, а траву должен косить...
Меня изначально как раз наличие этого лопастного ножа в дополнение к леске и привлекло. Леска шибко "горит" на высокой или густой траве...
Уже Дед написал :
переходник ломается
Когда переходник ломается, когда вал скручивается...
super-krot написал :
STIHL + Polycut 6-3 Вам в помощь!
2super-krot Нож конечно хорошо, больше возможностей при работе. Но посмотрите конструктив триммеров с ножом- обязательно присутствует центробежная муфта сцепления, нет жесткой связи вала с двигателем, иначе, как говорит АндрейТ., либо вал, либо переходник.
А так Polycut 6-3 с пластиковыми ножами, либо леска
Корд трим. Орегон Duoline Plus 3,0мм*15м витая
Корд трим.Эхо Titanium Power Line 3,0мм* 44м (квадрат).
Двухкомпонентные, имеют высокопрочный сердечник, можно оттяпать хвост по самую голову.
Уже Дед написал :
Ещё их же "Нилиум старлайн" - тоже себя показала с лучшей стороны.
К сожалению не почитал топик заранее и купил указанную модель Champion ET1002А. Ножом не работал, и прочитав топик не буду работать. У меня вопрос по смазке. Продавец сказал, что после 10-15минут работы надо давать остынуть и не забывать про смазку. Смазка там в трех местах, я так понимаю. 1 набивается в трубу, которая соединяется с другой частью(та что с мотором), в ней ещё торчит и ходит туда-сюда какая-то запчасть(шкив или как это называется). 2 маленький винт выкручивается на конце штанги. И 3 болт толстый откручивается недалеко там же. Вопросы: Какая смазка туда нужна? Густая, жидкая? Как именно туда её подавать? Чем вдавливать-толкать?
В трубу смазки нужно очень не много - там вал вращается в пластиковом разделителе и смазки нужно только чтобы вал не прихватило к пластику. А вот в редуктор, что на конце трубы смазку добавлять нужно время от времени. Лучше всего какую-то специальную, для быстроходных редукторов с дисульфидом молибдена. Любой производитель садовой техники такую смазку предлагает, можно поспрашивать в специализированных магазинах. Тюбика 125 г. хватит на несколько лет эксплуатации косилки. Это - маленький болт на боку редуктора.
А что за толстый болт?
Или маленьким Вы назвали фиксирующий редуктор, а большим - тот, что для смазки?
Sombre написал :
Скопировал отсюда:
maksfer Заменил смазку на Molykote G-4700 по сегодняшний день работает прекрасно.
Olegych написал :
Вот болты:
Чепик, спасибо, прочитал, записал.
Остается вопрос - чем заталкивать смазку? Если в большое отверстие ещё худо-бедно вдавливаю пальцем, то в маленькое никак.
Sombre написал :
Вот болты:
Большой - под смазку редуктора.
Маленький - сам по себе. Просто фиксирует положение редуктора на трубе.
Olegych написал :
понял, спасибо за помощь!
Sombre написал :
Вот болты
Ваш редуктор Champion ET1002 такой же как на моём "Patriot ЕТ 1255 + нож".
Вчера испытал на своём участке!..впервые в жизни взял в руки триммер,до этого и простой косой никогда не косил,хоть и родился и вырос в деревне.
Леской понравилось косить,но она быстро закончилась на пятой сотке часа за два!..трава и особенно крапива с полметра выросла!..диском по сравнению с леской хуже,почему то с диском минут через 10 сработала защита,пощупал мотор,не нагрелся чуть тёплый.
Чепик я тоже в жизни не косил ничем. Меня очень удивило,, что можно прям под корень косить. Лески, правда, расходуется бульше. И тяжело держать под углом косу. Но зато голая земля остается. Леску я сразу, по совету продавца, докупил "звездочка", толщину не помню. Родную вытащил и пока не использовал ни разу. Общий результат очень радует. Жена смотрит с умилением(раньше она все тяпкой полола и руками).
