Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1256802
Поставил дома бойлер по схеме на картинке (там конечно не все, например после предохр. клапана еще есть кран для слива воды). Неделю проработало без проблем, а сегодня начало капать из предохранительного клапана 3 (рассчитан на 8 бар), смотрю - на монометре на редукционном клапане 1 показывает больше 6 бар (монометр всего на 6 бар). Не могу понять почему. Бойлер выключен, в нем сейчас холодная вода.
Думал не работает редукционный клапан. Закрыл кран 2 на бойлер, давление показывает в норме, а предохранительный клапан почему-то капает. Не понимаю откуда там берется давление. Если открыть гарячую воду, то немного воды стечет и капать перестает, через некоторое время опять капает. Объясните пожалуйста где ошибка и как ее исправить.
ibond написал :
Вода при нагревании расширяется, давление растёт.
ibond написал :
Ошибки нет, исправлять нечего.
Организуйте сток от предохранительного в каналью и всё.
Вода не нагрета, холодная. И из предохранительного капает очень интенсивно. Перед этим неделю все работало нормально. Почему монометр зашкаливает при открытии крана 2 на бойлер?
ibond написал :
Если в бойлер поступила ХВ температурой примерно 15, а потом нагрелась до комнатной (сколько в Киеве? 25-30?), этого достаточно.
Капать должно, все ОК.
Максимум что Вы не учли, что сливать воду, случись чего с бойлером-анодом итп - будет очень гиморно.
