#1257742
Стены покрыты масляно-клеевой шпаклевкой 35 лет назад, зашкурил и загрунтовал акриловым грунтом глубокого проникновения. Замесил ветонит по инструкции, четко соблюдая пропорции, по весу, получилось тесто, ну и начал добавлять воды уже на глаз. Одну стену покрыл на 1-1.5мм, другую потоньше, днем видно, чуток старая шпакля просвечивает. Уже потом дошло, воды лил много, шпакля не держалась горкой на шпателе, текла, слой сильно шероховатый, пористый, а когда сделал замес погуще, вышло гладко и слой крепче, а тот где тонкий совсем, потрешь сильно пальцем и дырка до стены, где потолще, тоже точится. Если еще раз протянуть стены нормальным замесом, закреплю? Или снимать ветонит, есть места, где слой лежит потолще, есть ли риск, что отвалится под обоями, или раскиснет, когда грунтовать буду под их поклейку.
2z36
Ничего снимать не надо.Эта шпаклевка много чего выдерживает.Слишком густую тоже не делайте,иначе будет "скатываться".По поводу "потрешь пальцем" не переживайте.Так и должно быть.Шкуркой средней пройдетесь и клейте обои.Не забудте прогрунтовать стену(можно клеем пожиже).
Для гипсовых смесей излишек воды не страшен. Там не гидратация, как в цементных, а высыхание.
LR+ не гипсовая, полимерная.
Кто может без шуток сказать какая была 35 лет назад масляно клеевая шпаклевка? Какие у нее характерные свойства?
Я при сомнительных поверхностях делаю хорошую насечку, потом ротбандт или фуген тонким слоем потом грунтую до однородности и если ничего не отвалилось тогда шпаклюю
deletear написал :
мел, мыло хоз., клей, олифа
Кстати некоторые производители прямо указывают на несовместимость акр. грунтовок с такой шпаклевкой
Не рекомендуется использовать для грунтования масляно-клеевых шпатлевок, а так же поверхностей, не впитывающих влагу.
z36 написал :
Гипсовая всё же. С полимерными добавками
Точно.Олифа. И клей наверно казеиновый или рыбий
Prok12 написал :
[QUOTE]Заполнитель: известняк
