Всем доброго времени суток!
Следующая ситуация: необходимо создать в квартире с нуля систему водоснабжения. Заниматься этим буду самостоятельно, оттого есть ряд вопросов:
Какому типу труб лучше отдать предпочтение?
Т.е. металлопластиковым или полипропиленовым (на медные денег нет)? С одной стороны для соединения металлопластиковых труб не нужно специального сварочного агрегата, с другой стороны опасаюсь по неопытности перетянуть/недотянуть фитинги. Также интересует вопрос подводки к смесителям: читал многочисленные отрицательные отзывы о гибкой подводке - действительно ли недопустимо ее применение? Если подводка убирается в стену, то каким образом обеспечить доступ к резьбовым соединениям для периодического осмотра?
Если опыта нет никакого, начинайте осваивать ПП. Купите несколько лишних фитингов, аппарат можно взять в магазинах напрокат. Полипропилен дуракоустойчив, выполняя элементарные требования технологии монтажа, очень трудно испортить что-либо.
Гибкую подводку (ни в коем случае не силумин) лучше не глядя на внешний вид менять раз в 2-3 года.
В стену её лучше не прятать.
Обычно, если трубы спрятаны в стены, из стены выглядывает резьба, на которую и накручивается подводка. Таким образом, она вся снаружи.
Artemei написал :
При дефиците бюджета только полипропилен. МП с гайками - весьма ненадежная штука. Да и фитинги там стоят столько, что у вас водопровод дороже медного может получиться.
Alex_Penza написал :
+1
bc---- написал :
+1
Artemei, даже, если бы ППР стоил дороже, чем медь, я бы посоветовал Вам (как и своим друзьям советую) использовать его, чуть подкопив деньжат.
Поиском попользуйтесь на форуме по словам: ППР или ПП или PPR или полипропилен.
Удачи!
Утюг можно взять на прокат, в Питере в Метизах, например.
ПП по материалу значительно дешевле МП. (например фиттинг МП что бы просто соединить два куска МП стоит под 200 руб, а ПП - примерно 5 руб)
Единственное - с ПП придеться повозиться - трубы там не подлежат изгибу, утюгом не везде подлезешь, а спаять на столе все - не всегда получается. Еще минус - соединения неразборные, поэтому, по первости что нить испортишь 100 пудово - придеться резать и перепаивать.
По материалам МП и медь нынче - действительно не сильно отличаются.
Спасибо за советы!
Сегодня арендовал сварочный аппарат и начал с ним работать. Подводку к смесителю сделал, правда, один узел и в самом деле запорол, пришлось переделывать. Я выдерживаю трубы на нагревательном элементе 9 - 10 секунд при температуре в 260 градусов - правильно?
О сгибе труб. Т.е., нельзя ПП трубы сгибать даже под небольшим углом? Например, чтобы вывести ее из неглубокой штробы? Можно ли вообще ее размещать в напряженном состоянии?
