У меня в машинке есть кондиционер. Холодит он прилично, поэтому я периодически его выключаю и включаю. А то замерзнуть можно.-
Вот пришла такая мысль- а, что если поставить термодатчик где-нибудь в салоне и контакты вывести на кнопку кондиционера. Пусть он по термодатчику сам включается и выключается?
Вот поэтому родились вопросы:
Имеет право на жизнь такой вариант?
Не вредно ли кондиционеру постоянный вкл/выкл?
Где поставить в салоне датчик?
Какие они (датчики) бывают и бывают ли вообще?
Хех, у меня в машине хоть и климат-контроль (мозги, управление потоками и мощностью), но и то кондиционер все равно частенько приходится руками включать/выключать. А вы хотите, чтобы примитивный датчик за вас решал
Я себе на Додж климат ставил вместо крутилок. Купил на разборе морду климата и блок управления вентилятором (4 тыр за всё). Поставить проще простого.
У нас уже много народу так переделали.
Посмотрите, может и у Вашей бывают комплектухи с климатом...
Михалыч написал :
Так ведь тогда печка включается. Или нет?
Конечно, а вы как хотели? Не знаю марку вашей машины, на моей идет последовательно - воздухозаборник, блок охлаждения, отопитель. Блок охлаждения работает по принципу включено/выключено. Насколько мне представляется - кондиционеры так и работают, а температура регулируется либо частотой включения, либо смешения воздуха.
Truck написал :
Блок охлаждения работает по принципу включено/выключено. Насколько мне представляется - кондиционеры так и работают, а температура регулируется либо частотой включения...
Именно так. Компрессор включается/выключается посредством электромагнитной муфты на его валу.
А на Крайслерах кондюк работает в положении обдува на стекло, даже если он выключен. Чтобы стёкла не запотевали...
Кстати, заметил такую вещь, что кондей в городе при частых остановках бесполезен. В пробке на мкаде торчать самое оно, но в городе у себя не включаю. На трассе да. А в городе тогда его чистить чаще надо, а то там всякая плохо пахнущая дрянь заводится.
QUOTE=Truck]Конечно, а вы как хотели? Не знаю марку вашей машины, на моей идет последовательно - воздухозаборник, блок охлаждения, отопитель. Блок охлаждения работает по принципу включено/выключено. Насколько мне представляется - кондиционеры так и работают, а температура регулируется либо частотой включения, либо смешения воздуха.[/QUOTE]
все верно !
Топикстартеру...а в ваших машинах что НЕТ КЛИМАТКОНТРОЛЯ ?
Truck написал :
А почему на ваших руль и приборка у пассажира?
Можно с состоянии опьянения садится слева и НИЧЕГО не будет, если не докажут, что за время от взмаха зебриным хвостом до остановки вы не произвели реконструкции авто с переводом руля вправо...
BigHarry написал :
джакузи...
заехал на мойку и открыл все окна и пусть моют - вот вам и джа и кузи
BigHarry написал :
Удивляюсь - как вы можете ездить в машине без унитаза
ПАМПЕРСЫ никто не отменял )) Как и прокладки ( ов или либресс-топлесс) вместо стелек для обуви
Пипец какие жадные, в фольксе если нет опции "салон для курящих" - в комплекте идет муляж прикуривателя и пепельницы нет - в смысле самой чашки - хотя отсек для нее есть. Этож надо - не поленились из пластика лить муляж прикуривателя...
джапы тоже в этом отношении нелучше.у жены на аурисе вместо пепельницы стакан какой-то,вставляешь либо с лева от водителя на торпеду либо рядом с пасажиром.не пойму,сложно нормальную было сделать?или с курением борятся так?
Burrdozel написал :
машина без климата, усилителя руля, подушек безопасности- не имеет права на существование
Михалыч написал :
С этим- Вам не сюда
BigHarry написал :
Удивляюсь - как вы можете ездить в машине без унитаза и джакузи...
Я понимаю, что первая реакция- это классовая ненависть.
Хотя я обычный работник по найму и в качестве объекта классовой ненависти никак не подхожу. Это вы, ребята, зря. Моя машина стоила при покупке на аукционе менее $4000, с учетом пошлин-доставки получилось ровно $10000. Примерно стоимость Лады. Но у нее все что надо присутствует и еще много чего есть. И ездит она лучше.
Если немного подумать умом головного мозга, то окажется, что я прав. Пока на наших дорогах ездят ВАЗы, пока подушка- принадлежность комплектации "Люкс", пока, короче, элементы пассивной и активной безопасности будут не обязательной принадлежностью автомобиля, а опцией при покупке- будет гибнуть народ и кипеть классовая ненависть.
Я помню время, когда вводили шлемы для мотоциклистов. Очень много народу противилось. Да и сейчас многие не признают ремни. Хотя в последний год (после увеличения штрафов) вроде в основном стали пристегиваться. А одновременно введенные штрафы за разговоры по мобильнику повсеместно игнорируются.
Чудная психология... Нищенская-люмпенская...
Burrdozel написал :
Ребята, машина без климата, усилителя руля, подушек безопасности- не имеет права на существование
Burrdozel написал :
Похоже, классовая ненависть это у Вас.
Кстати о подушках. У Вас они есть, не сомневаюсь. В смысле установлены. А то, что производитель этих устройств устанавливает срок годности и этот срок далеко не равен сроку эксплуатации автомобиля, Вы в курсе?
Gru написал :
Нет, я просто не люблю плохо сделанную работу, да еще которую имеют наглость продавать за деньги. Например, ВАЗовские машины. Тем более когда меня навязчиво принуждают их покупать, делая невозможным ввоз свежей иномарки.
И еще политику двойных стандартов: льют крокодиловы слезы по невинно погибшим на дорогах, при этом штампуют десятками и сотнями тысяч "Газели" и "Лады".
Gru написал :
Кстати о подушках.
Согласитесь, что даже вероятность 50% (то ли сработает, то ли нет) выше, чем 0% - при её полном отсутствии.
Я уж не говорю о закаленных деталях кузова и прочих конструкционных подробностях.
Burrdozel написал :
Да шутим, шутим. Просто нельзя так категорично говорить
Burrdozel написал :
машина без климата, усилителя руля, подушек безопасности- не имеет права на существование.
У всех достаток разный.
Burrdozel написал :
Сейчас это 310 тыс. Я свою купил за 200, при этом там есть подушки, кондей, но не климат. Все-таки разница в 110 тыс. ощутима.
Gru написал :
10 лет, на моей так.
Burrdozel написал :
Дык а кто-то сказал обратное? Конечно правы, или вы хотите сказать, будь у меня 310 тыс. я бы не сделал то же самое? Просто есть у некоторых бзики по поводу нового авто - пусть наше, но новое. Помнится я сам стоял на распутье, вы в моей теме тоже отметились, взял инку. Ничуть не жалею. Хотел темку свою возродить, типа отчета за пол года. Так на днях один ***** мне в заднюю дверь машину нацелил.
Truck написал :
Это- обязательно надо! Всегда интересно почитать.
А насчет климата- я гипотетически спросил. Можно или нет?
Кондей меня вполне устраивает. Т.к. при его включение машина тупит и горючку жрёт, так, что мне пока непривычно... Поэтому я его включаю не всегда.-
И с этим:
Burrdozel написал :
машина без климата- не имеет права на существование.
я не согласен. Вот машина без кондея- не имеет право на существование, а климат- это вполне нормальная заказная опция. Мне, например, лучше машина побольше (пусть и попроще), чем "лисапедка", но "с фаршем" (за те же деньги)!
Burrdozel написал :
Хватит уже тролингом заниматься, вы постоянно пытаетесь разжечь флейм: сначала обсирали владельцев машин с МКПП, теперь те, у кого нет климата - нищие люмпены. Не надоело еще лужи газифицировать?
