#1258110
Собираюсь купить накопительный водонагреватель
общим весом с водой 130 кг. Дом бревенчатый.
А как его вешать? Ведь если просто ввинтить
в бревно глухари, то при нагрузке возникает
крутящий момент, приложенный к бревну, что не очень хорошо
при такой нагрузке.
Как правильно вешать большой груз
на стену из брёвен?
2Leonid53ИМХО, момент 60-70 кгм для бревна, как слону дробинка. Если все же сомневаетесь, закрепите на стене металлическую пластину или 2 полосы (к нескольким бревнам по вертикали), на неё уже вешайте водогрей. Тем самым распределите нагрузку. Хотя если у ВАс действительно бревна, а не жердочки, я бы не парился.
sansan21 написал :
на стену из брёвен?
Если сомневаетесь в прочности дерева , может водогрей на свои ноги поставить? Хотя если действительно бревна то я бы и не парился
sansan21 написал :
там не более 150 х .2 м = 30 кг.м
2 Vidis там оцилиндрованное бревно диаметром 20 см
Надо прилагаемый кронштейн руками пощупать, тогда и решу
архитекторы уверяют, что лучше нагрузку распределить,
то есть надо ставить полосы на 2-3 бревна
У больших подвесных нагревателей обычно четыре уха крепления на двух уровнях. Так что так и получится крепить на два бревна.
DiVO написал :
А опираться будет все-равно на каких то два
Leonid53 написал :
Тем более. Вверните в бревно 1 (один) глухарь, чтобы торчал на 10 см. Повисните на нем. Если бревно тут же не разорвет вдоль волокон, все ОК. (Кстати, експеримент можно провести и мысленно - результат будет тот же ).
Vidis написал :
при креплении в дерево-то? Нет. Если нагрузка на два крепления превысит прочность древесины на смятие или упругость конструкции, то естественным путем бачок "просядет" на тот миллиметр и обопрется на одно (или оба) других крепления до перераспределения нагрузки ниже порога деформации. Если же будет нормально висеть и на двух - пусть висит.
