#1258699
Имеется двигатель пылесоса "Тайфун" с валом (см. 1).
Расположите детали 2-9 на валу в правильной последовательности.
Я близок к помешательству. Спасите.
Я бы собирал как-то так:
Ну и сверху всего - кастрюля №9. Наверное
Не... 9 - это не кастрюля, а тоже турбинка, только большая.
basilura написал :
Ага, понял, но только это не турбина, это развихритель завихрений или как-то так - в любом случае, он не связан с валом и как-то должен быть неподвижно закреплён. Возможно, даже между турбинами, но тогда всё равно должна быть какая-то крышка снаружи. В связи с этим подумалось, что чего-то не хватает...
Пластиковая крышка-кожух на шести винтах имеется. Она ставится напоследок (элемент 10).
Доброго времени суток! Пылесос Тайфун 600 имеется, при работе из него пыль столбом летит.
Дело в том что в нижней части пылесоса (пылесборнике) порвался матерчатый мешок-фильтр, он как я понял должен быть герметично прикреплен к обрезиненному металлическому ободу. Пришить материю капроновыми нитками через обод внахлест и проклеить силиконовым герметиком стык с резиной планирую.
Может есть у кого-нибудь опыт ремонта мешка Тайфун 600?
