#1259918
Подскажите где можно узнать технологию шпонирования мдф с помощью вакумного пресса,может кто то знает где есть обучающие курсы или поделится собственным опытом помогите начинающему,за ранее спасибо!
там несложно. сначало готовите шпон. складываете его как вам нравится из полос, стыки соеденяете обойным скочем. важно! сначало в нескольких местах зафиксирывали поперёк шва, потом одной полосой вдоль. заготовку шпона делаете больше детали мдф +10 с каждой стороны. после чего валикам наносите клей на мдф и шпон сложили акуратно и засунули в мешок. время в мешке зависит от сорта клея.
val79 написал :
шпонирования
Это что за Шпана такая?...может всё таки ФАНЕРОВАНИЕ?
лорин написал :
обойным скочем
Может малярным?
И почему собствено не гумиркой?От малярного скоча спецефический клей остаётся.и толщина его,если не дай бог завернётся останутся вмятины.
лорин написал :
Шпон есть разный,не который клеится скажем тока на ПУР клей,и требует предварительного обезжиривания.Ещё рекомендуется всё таки промажывать не тока МДФ заготовку но и предварительно РУБАШКУ.
лорин написал :
засунули в мешок
Тока не забудте складки на мешке расправлять,а на углы детали класть тот же ленолиум,что бы не прорвать мешок.
2papa66 - Ну чего вы придираетесь?
Видно же, что знаете это дело. Опишите подробно, как, что...
val79 написал :
Приезжайте к нам в Курган ( всего 200км.), покажем, продадим свой аппарат б.у.
С.т. 8-9128310710 Владимир.
Всё верно, но...На рубашку клей наносить чревато, т.к. свернётся в трубочку, создав при этом дополнительные проблемы. Достаточно промазать клеем (ПВА, кстати, вполне сгодится) только МДФ. В пресс закладывать шпоном ВНИЗ.
Dyuha написал :
Надо просто ЗАФИКСИРОВАТЬ предварительно малярным скочем по краешку,вот и всё.
Wazawai написал :
Уже и давно,-ПОИСК для этого есть
papa66 написал :
Уже и давно
Здесь или на Вудтулзах?
Wazawai написал :
Здесь
Да здесь конечно..скока тем создавал,и про гнутые фасады и вааще прогнутости,и про кромни правлильное фанерование чем и как,тока это УЗКО направленое ,и не кому не интересно,так как в домашних условиях это тока один товарищ попытался сделать(тема про двери)..
..скучно..не кому не надо..
