Возможно я ошибся задав этот вопрос в сантехническом форуме. Надеюсь ответят здесь.
Первая тема .
Скоро буду менять унитаз. Сейчас основание унитаза как бы вмуровано в стяжку и обложено плиткой. Новый буду ставить на пол, без замуровки. Интересует какой смесью можно выровнять углубление от старого унитаза. Самое важное чтобы на нее как можно скорее можно было бы поставить новый унитаз. Слой раствора по моим прикидкам получится примерно 4-5 см. Думаю выравнять раствор в уровень с плиткой и поставить унитаз, а спустя неделю покрасить пол краской. Сейчас он так же покрашен краской поверх плитки. По понятным причинам хотелось бы уложиться в один световой день. Скажем утром сломать и залажить раствор, а вечером установить унитаз.
Заранее всем спасибо.
PAPIruss написал :
Быстротвердеющими цементами. Напр, у Церезита СХ5 твердеет за 5 минут, СХ15 - за 15 минут.
PAPIruss написал :
Делал друзьям также за один день, по тем же понятным причинам, но только еще сразу клал плитку.
Под старым унитазом сбили "фундамент" из кирпичей, осталась дыра глубиной сантиметра 3-5, ее заделывал. Плюс клал новую плитку поверх старой.
Под рукой были: плиточный клей и ремонтный раствор , каждого по мешку 5кг.
Смешал оба, чтобы хватило, заделал дыру и одновременно уложил плитку.
Время работы - 30-40 минут, через три часа пришел знакомый сантехник ставить унитаз.
Lugato продается в OBI. Не бюджетно, но если по 5 кг, то и не дорого.
С установкой унитаза торопиться бы не стал.Желательно дать сутки на отдых.На это время обычно кладу сверху плитки через часов 5 \можно потерпеть\ доску или кусок ДСП и унитаз без бачка сверху,временно,без крепежа.Сходить на него в таком состоянии не сложно.Если не входит в трубу канализации,можно временно на гофру \взять подешевле\.Спросите у плиточников.Вряд ли кто из них после своей работы даст с уверенностью добро на установку прибора.
А бетон тем и хорош, что не даст усадку и трещин при большом слое.Отсев - продукт мелкой фракции при получении щебенки или клинца.В определении точном не силен.Размер примерно менее 5 мм.Балласт - природный продукт из песка и гальки.Примерно так.Отсев \ по причине более мелкой фракции\ ,на мой взгляд,предпочтительнее.На бетон можно и кафель сразу положить.
Спасибо за советы. Плитка класться если и будет то очень не скоро. А сутки ждать сложно тем более с незакрепленным унитазом. В квартире живет человек со слабым здоровьем. Недавно была перенесена операция. "Посадка" на унитаз целое дело. Днем она к соседям сможет сходить а вот ночью будут проблемы (((
Капитошка написал :
Про наполнитель понял, а сам цемент или бетон сухой как называется, что спрашивать?
PAPIruss написал :
Не знаю как у вас.Но бетон в сухом готовом виде не продается.Замешивается по месту .Количество у вас вроде не велико.Отсева или балласта \ полведра\ можно взять на ближайшей стройке.Нередко применяют при укладке тротуарной плитки.Цемент в магазине.Марка М-400.Пропорции в зависимости от качества цемента.1 к 5ти - 1 к 4ем.Если плитку сразу,то перебарщивать с крепостью бетона не стоит.Порвет ее.Пескоцементную смесь на такую толщину не рекомендовал бы.Потрескается и даст усадку.Возможно есть заводские смеси для подобных работ.Здесь я не спец.Но к чему покупать мешок и обычно не дешево,если есть более простой вариант.
Ротгипс с цементом 3 к 1.
Срок жизни раствора - 10 - 30 мин.
Через 3 часа перф в нём вязнет. Желательно потренероваться на ямке какой небольшим замесом. Ямку смочить хорошо.
На гипсовой основе смеси \согласен\ быстро сохнут и не дают усадки.Но и хорошо впитывают влагу.Для пола он применим? Вопрос для личной копилки. На сколько хорошо затем к нему клеить кафель?Работать им не доводилось.
Возможно это будет важно. Из за плохой вентиляции и большого количества конденсата на поверхности сливного бачка пол часто бывает влажным(если не постоянно). Допустимо ли использовать смеси с гипсом в таких условиях?
Пользуюсь лет 5. Идеален для формирования простенков при выносе дверей. Слой см 20 держит с забутовкой.
Плитка клеится хорошо.
На вид чёрновато-серый бетон.
С влагой дружит.
Следов разрушения не наблюдал.
Часто использую для правки полов.
Лучше один раз сделать замес пару кг и что нибудь забить или заштукатурить.
Цемент: песок: жидкое стекло 1:4:1 плюс вода, если консистенция раствора недостаточно жидкая. Замешивать и наносить очень быстро, схватывается очень быстро, минут 20 и все.
