Перед откачкой воды из машинки, появился сильный стук, как будто какие-то шестеренки пытаются войти в зацепление... затем слив всетаки начинается.
Делаю вывод что проблема с помпой, но какая, и что делать не представляю.
У нас тоже машинка Samsung. Во время откачки воды все ОК, но зато во время отжима, машинка просто скачет по ванной комнате. Звуки при этом соответствующие. При этом ножки нормально отрегулированы, ничего не шатается. Это уже несколько месяцев продолжается. Кто-нибудь в курсе, так и должно быть? Просто после стирки машинку все время нужно на место ставить, она может на целый метр сдвинуться.
Как-то вначале вроде бы не было такого, потом через пару мес. появилось. Сначала думали мастера вызвать чтобы посмотрел, потом как-то вроде не особо напрягало, но уже несколько месяцев в таком вот режиме. Просто хотел узнать, стоит ли заморачиваться, или это в принципе не приведет к преждевременному выходу машинки из строя?
Если в начале такого не было, надо полагать транспортировочные винты вытащили? Из чего пол и покрытие пола?
А, что стираете, отжимаете, если что то крупногабаритное и одна вещь, возможно машинка не может распределить по поверхности барабана и из-за этого пляски.
igorZ написал :
igorZ написал :
Выставляли только в начале?
Насколько жесткий и не прогибающийся пол по сравнению скажем с ЖБ плитой?
Насколько скользкая плитка? Лужи воды (с мылом) есть? Какой уклон пола?
Что делать? :
1) Вытереть на сухо все ножки. Очистить от грязи. Вытереть пол начисто.
=> то есть сделать всё, чтобы ноги не скользили по полу....
Ввернуть ножки в машину до упора. Отрегулировать верх машинки по пузырьковому уровню или тарелкой (ровной, с каемочкой) с водой.
Еще можно регулировать угол передней стенки строго по отвесу......
2) Проверить амортизаторы и места их крепления. Если менять, то только парой. (Увы, в Самсунге это не очень просто, если не ошибаюсь там нет задней сьёмной стенки.....)
Y.ura написал :
В таких машинках есть нормальная балансировка, она не позволяет запуск отжима для сильно несбалансированного белья.
igorZ написал :
Заморачиваться стоит, тк могут быть разбиты ножки и тд....
Насчет амортизаторов проверю. Винты транспортировочные точно вытащили, лично вытаскивал. Никакого пенопласта нету, ну все по инструкции сделали. Она не каждый раз трясется так и гремит, а так раз через два. Иногда кажется, что может много белья нагружаем. Советовали резинки на которых барабан держится проверить, но что то не хочется туда самому лезть. Видимо без мастера не обойтись
igorZ написал :
Много - нормально, но если это отдельные предметы.
Плохо - мало, и если это один предмет (или всё бельё забилось комом в одну наволочку). Машина естественно не может это сбалансировать - раскидать ровным слоем по барабану перед отжимом.
Практически во всех современных машинах при невозможности балансировки, после некоторого числа попыток выдаётся код ошибки "ошибка балансировки".
igorZ написал :
У меня такая же ерунда, гнусмас старенький, но бодрый. Через год стал хуже балансировать, потом вообще перестал. Сижу возле него и перезапускаю по десять раз, чтобы бельё в барабане более-менее ровно раскидал. Грешу на сдохшие амортизаторы, но пока запасных не нашел - обхожусь так...
Шихаэль Мума написал :
не факт,
еще варианты - дисбаланс он чувствует таходатчиком по неравномерности вращения барабана => смотреть датчик (магниты, катушка), может быть даже и ремень (проворачивается, конечно вряд-ли, но....)
Однажды прямо с места, еле начав раскрут, машина вдруг ТАК СКАКНУЛА, что еле успел по кнопке попасть, от неожиданности... потом - всё нормально... Ничем другим, кроме заклинившего амортизатора, я это объяснить не могу. Да всё руки не доходят в сервис добраться, и не факт, что аморты у них есть, и не факт, что они мне их просто продадут...
