профессионалы, помогите!
ногами не бейте, новичок.
дано:
стена из пазогребневых блоков 100мм
полка весом 25кг
кронштейны-"уголки" металлические, выдерживают вес до 45 кг
необходимо:
прочно закрепить кронштейны к стене, на которые ляжет полка
предполагается просверливать стену, и закреплять кронштейны на шурупы
проблема:
материал стены мягкий, может плохо держать дюбели-шурупы-полку
вопрос:
как правильно крепить?
если на дюбели-шурупы, то как правильно подобрать по диаметрам комплект сверло-дюбель-шуруп (чтобы "тютелька в тютельку")?
какой диаметр дюбеля использовать?
после первой попытки использовать сверло 6мм и дюбель 6х45 вся конструкция держалась не прочно, можно было выдернуть полку и, соответственно, дюбель из стены.
Ничего страшного.Просто сверлится отверстие,в него плотно по размеру вставляется анкерный болт и закручивая его Вы раскрываете в разные стороны его стальные лепестки,прочно впивающиеся в стенки и держащего большие нагрузки.
Пойдет конечно.Маркировка соответствует диаметру отверстия,уточняйте у продавцов.Кстати,что за полка 25 кг весом,кованая что ли?Такая полка и похоронить может.
andreymatv написал :
Я на такие дюбеля только мыльницы вешаю Попробуйте анкера, я бы взял, ИМХО, 10 или 12 мм и подлиннее, сколько позволит стена. Только подойдёт ли крепёж у полочки под такие анкера?
