Добрый день. У меня загадочный бензо-триммер под интересной маркой "СпецМаш" . Проблема в следующем... Свечи хватает на 20 - 30 минут работы, затем она засерается (похоже, что маслом) и коса, конечно же, не работает. Свечу снимаю, обжигаю над огнём и работаю дальше. Масло STIHL - говорят что хорошее. Раньше мешал в пропорции 1:25 (согласно паспорту) - работала вообще ужасно : дымила, не набирала нужную мощность. Теперь мешаю 1:50 (согласно надписи на масле) - поднялись обороты, увеличилась мощность. Но свечи по-прежнему засераются маслом. В чём может быть проблема? Может уменьшить пропорцию масла?
Шмулик написал :
тута или богатая смесь или проблемы с зажиганием.
Согласен. Или много масла в бензине, богатая топливная смесь, позднее зажигание или калильное число свечи не для этого двигателя.
А еще может быть 80 бензин, вместо 92.
А что делать с богатой смесью (регулировочный болт надо закрутить или открутить?)? Звонил в сервис, говорят что плохая свеча (Но я уже сменил пачку свечей). Якобы хорошая стоит где-то 300 руб. А где купить они не знают. Кстати после 2 - 3 минут, свеча мокрая и чёрная!!!
Есть неплохой магазин за Тургеньевски мостом на против радиорынка. Свечи и др. запчасти на бензопилы есть. Возьмите только свою, что бы подобрать по резьбе и длине.
. Что-то я не соабражу Там вроде одни адыгейские мебельные магазины. Как он выглядит или называется?
А на счёт регулировки, так я его закрутил полностью, эфект тот-же. А правда, что проблема может быть в слабой свече?
Пока свеча чистая - рвёт с места. Обороты высокие, если стоит леска то свист - мама не горюй! Но постепенно обороты падают, двигатель начанает дёргатся, затем вообще умирает. Потом меняю свечу.
f87 написал :
Не помню как называется, но он первый после заправки, перед дверью стоят мотоблоки, рядос магазин сантехники. Магазин находится практически напротив первых (от города) ворот въезда в радиорынок.
ur5imw написал :
если полный шприц то получается 1\40, но все равно такого нагара быть не должно...
Я бы сказал 1/50, но не в этом дело....
Если система зажигания контактная, то проверьте конденсатор. По описанию отказа очень похоже на его отказ.
Купите более "горячую" свечу, т.е. Если стояла А17, купите А14, А11. Плохих свечей не бывает в помине(такая конструкция у нее), - все проблема в системе зажигания, а именно утечке тока. Именно этими утечками и занимается конденсатор.
Еще, самая пародоксальная причина: закипание топлива в карбюраторе, попробуйте в прохладное время, или ночью (что очень весело).
2f87 сразу регулировочные винты трогать не надо, или хотя бы первоначальное положение отметить надо было. Ваш случай похож на банальный перелив топлива, пока двигатель остывший ему для работы требуется больше топлива и меньше воздуха, поэтому первые несколько минут он у Вас работает нормально, а когда разогреется начинает заливать свечу. Еще такое бывает если не польностью открывается воздушная заслонка и на прогретом двигателе богатая смесь заливает свечу. Вероятная причина - заедание иглы в карбюраторе (все время открыта) либо рычаг иглы отрегулирован слишком высоко и она не плотно закрывается.
f87 написал :
Перелив топлива из-за плохой свечи??? Может это был сервис по ремонту стиральных машин?
