#1264273
Помогите составить схему электропитания вухкомнатной квартиры. Двухкомнатная хрущевка 1965г. постройки, электрическая канализация, и электрощит расположен в квартире. Поводка не менялась с момента постройки. Схема питания с глухозаземленной нейтралью.
Вопрос:
  1. Можно ли протянуть PE провод (медь сечением 10мм) от щита дома, и заземлить приборы и ванну? Не окажутся ли приборы под напряжением, в случае отгорания нейтрали в электрощите дма? Или вместо зануления лучше собрать заземляющий контур в подвале?
  2. Возможно ложное срабатывание дифференциального автомата или УЗО на вводе от ветхой проводки?
  3. Какого производителя поставить модульные устройства?
  4. Как с точки зрения безопасности зарекомендовали себя приборы ИЭК.
во первых вся проводка должна быть трехжильной.на освещение 3*1,5,на розетки 3*2,5.и непонятно можно ли вводной дифф на автомат 32А и УЗО 40А 300мА заменить?автомат поставить до счетчика,УЗО после.и бойлер автоматом защитите.
4Серый написал :
Дифавтомат на вводе экономит место. указанная проводка уже существует. УЗО на бойлере ошибка, там должен быть дифавтомат.
Исправленная схема.
PMI написал :
Исправленная схема
непонятно что исправлено.
PMI написал :
в таком случае это не совсем правильно сделано.на сечение 1,5квадрата защита 10А ставится.
PMI написал :
Интересно как?
Смысл защитного заземления в том, чтобы во-первых уравнять потенциалы у Вас под ногами с потенциалом металлических корпусов электроприборов. Короче всё металлическое должно соединяться с заземляющим контуром дома СПЕЦИАЛЬНО для этого предназначенными проводниками (должна быть система уравнивания потенциалов и заземления дома)
PMI написал :
  • дифф. автомат на вводе не нужен (достаточно обычного). Номинал должен соответствовать разрешенной мощности ввода (обычно не больше 25А без электроплиты и не не больше 40А с электроплитой).
Группы: УЗО25/30 Авт16 Авт16 Авт10 - стоят неправильно: 16+16+10=42>>25А, УЗО не имеет защиты от сверхтока, а сверхток может достичь 32А (номинал вводного автомата).
УЗО 10/10 - стоит неправильно: нет последовательного автомата на соответствующий ток.
В том то и дело, дом не имеет системы уравнивания потенциалов. Как в таком случае защитится? Провести провод от глухозаземленой нейтрали дома или собрать заземляющий контур, а мощет не парится оставить все как есть и жить дальше?
РаботничкиНТ написал :
Интересно как?
Дом не имеет СУП. Как быть?
т.е мне нельзя ставить автомат больше 25А на вводе?
Понятно спасибо.
PMI написал :
Какая мощность разрешена, могут сказать в энергосбыте (или др. эксплуатирущей организации, кому Вы платите за электричество).
Косвенно можно определить по сечению проводника от стояка к щитку (у меня например стояла медь 2,5 кв мм), стало быть никак не больше 25А.
Если завысить, то можно вырубить стояк (будет срабатывать защита на стояке, при наличии и исправности таковой, либо сгорит стояк, при неисправной защите со всеми вытекающими), либо спалить провода от стояка до квартиры.
А заземляющий проводник у меня заизолирован и болтается в воздухе как со стороны розеток так и со стороны автоматов (до лучших времен). Пока стоят УЗО, автоматы и розетки на 16А с заземляющим контактом и закрытыми токоведущими.
А если я поставлю вводный автомат на 25А, за ним УЗО на 32А за УЗО 3 автомата по 10А, это будет правильно?
PMI написал :
, за ним УЗО на 32А
А найдете такое?
avmal написал :
А найдете такое?
вот УЗО ВД-1 2Р 32А ИЭК
Основные требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) к электроустановкам в жилых помещениях:
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами
защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед
каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия
напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен
аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами
защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с
автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока,
без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная
проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата,
обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с
номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные
автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в
общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках,
допускается их установка на этажных щитках.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных
электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?
PMI написал :
Наверно - то что подключенно стационарно, не в розетку.
PMI написал :
То, что подключено без розетки - напрямую.
Лучше ВСЕ нагрузки подключать через УЗО не более 30мА.
Остается выяснить: можно ли поставить УЗО превышающее по току вводный автомат?
Да.
Еще вопрос. Какого класса автоматы и УЗО поставить? Какого производителя?
получается так:
Smily написал :
Вводный автомат 25А, за ним УЗО 32А/ 30мА. см. последнюю схему.
PMI написал :
Автомат на ввод С, остальные В, УЗО типа А.
PMI написал :
Мне нравиться Hager.
Smily написал :
А кто что может сказать про модульное оборудование IEK?
По схеме: До счётчика Автомат 2п С25, после счётчика 3шт УЗО 40А/30мА + 16А/10мА.
Кабель должен быть везде в 3провода.
LAV написал :
А куда УЗО №3? Везде кабель ВВГ 3*1,5, заземления и зануления в квартире нет.
На освещение у Вас прописан кабель 2х1,5 - заменить на 3х1,5 даже если у светильников корпус не подключается - это как противопожарная мера. Туда перед автоматами поставить УЗО (можно 25А/30мА).
Добавлю: на розетки автомат 16А и кабель 3х2,5.
LAV написал :
К сожалению все кабели уже проложены.
Исходя из схемы, при срабатывании УЗО из-за пробоя в стиралке отваливается вся ветка, на которой висит холодильник - можете уехать в отпуск, а вернуться к луже на кухне (например, если пробьёт стиралка, которая постоянно включена в розетку и имеет электронное включение).
PMI написал :
07-07-2009, 13:11
  • нормальная схема.
Но не надо забывать, что нельзя включать одновременно много нагрузок, иначе выбьет вводной автомат. К сожалению, от этого никуда не деться, нагрузка растет а новых стояков, кабелей от ТП да и новых ТП на большую мощность никто никогда не построит.
Огромное спасибо за помощь!
