Необходимо грамотно распределить освещение в ванной комнате.ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ.!!!!
Светильники (по типу софитов, лампочка светит через двойное матовое стекло ), монтируемые в пластиковый потолок,куплены :
3шт---- ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(35-50 ватт)
4шт-----ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,так сказать для релаксации..(5-....30 ватт)
ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ПРОВОДА в ванной на светильники. Т.Е ВКЛ. МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ
СВЕТИЛЬНИК НАД УМЫВАЛЬНИКОМ будет присутствовать ОТДЕЛЬНЫЙ!!!!!
ПОМОГИТЕ уважаемые форумчане распределить софиты по помещению ванны. МОЙ ВАРИАНТ НА ФОТО!!
БУДУ очень признателен...
Для релаксации я бы еще добавил пару светильников. В вашем случае получается их всего 4 и они по углам. Оно может и имеет место быть, но нарушает основной принцип освещения: "освещение должно быть достаточным и равномерным". При этом хорошо бы еще и продиммировать.
Также мне кажется трех точечных светильников основного освещения будет мало. Получится яркий ряд посередине и темные стены. Впрочем там "релаксакционники добавят свету".
А какие у Вас размеры ванной?
Лучше начните с площади помещения.
На мой скромный взгляд трех основных - выше крыши...если у вас ванна до 4 квадратов.
Все эти допы для релаксации - просто полная муть. Когда в ванной слишком светло, поверьте не до релаксации
sergik0 написал :
..вот и я хочу, что бы при помощи 4 доп. по углам было не очень светло, а так ,полумрак...
..с основным освещением я уже как бы определился: 3 основных по центру ванной(как у меня на рисунке,но немного сместив их к центру)
А КАК ЛУЧШЕ расположить "релаксы":по углам(мой изначальный вариант), может квадратом по центру, или квадратом в противополжном углу от ванной ИЛИ ЕЩЕ КАК??????
sergik0 написал :
У мну в ванной 6 светильников потолочных встраиваемых. Правда размер около 5 м^2.Очень приятный и яркий свет. Поверьте, ванная - это как раз то место, где при ярком свете можно расслабляться. Не хотел бы я лежать в ванне в полутемной ванной, бр-р-р-р....
BrestGor написал :
..а что такое "продиммировать"?????
Установить вместо клавиши включения специальный регулятор. Он и свет включает и регулирует яркость, вернее освещенность ванной.
BrestGor написал :
Как пожелаете.
BrestGor написал :
Смотрите, если расслабляться в ванне, то конечно можно поставить светильники над ванной. Но не помню норматив, лень искать, согласно правилам, должна быть большая стенень защиты от влаги и брызг воды. Я у себя сделал немного сместив светильники, чтобы закрыв шторку, они оказывались как бы за ванной. Однако у Вас ванна полукругом...
Это ведь не функциональное освещение, потому как ваш дизайнерский запрос будет, так и делайте.
Zaurus написал :
Не поверю. Расскажите мне ка, как можно расслабляться, когда тебе светильники, как у вас, со всех сторон в морду, простите за выражение, бьют?
Или вы закупориваетесь в душ кабине и вас все пофих?
У каждого свой вкус, кому арбуз, а кому свиной хрящик...
Понятие релакса у каждого свое и каждый сам вкладывает в это понятие набор тех или иных условий. Автору и предлагалось продиммировать данные светильники.
А по мне приятный белый свет галогеновых ламп очень даже успокаивает (но только в ванной). Люблю, когда играют все блестящие грани в ванной, коих много там.
