#1266048
Купил насос джамбо 60/35 П-К. Насос не качает воду из трубы 1" забитой в землю. Ручным насосом вода качается. До зеркала воды около 6 м. Нет схемы подключения. В поиске не нашел. Помогите. Может я не правильно подключил? Какой нужен обратный клапан?
любой из этих с фильтром-на конец шланга. заливаешь водой через тройник-чтобы шланг до насоса наполнился и включай...
Для начала рекомендую посмотреть тут:
И еще, порядок запуска станции соблюдается?
Байпасс написал :
А подробнее можно? Наверное кран нужен, чтобы закрыть место заливки? А обратный клапан нужен?
AKS написал :
Спасибо за ссылку! Воду заливаем через заливное отверстие. Правда вода потихоньку уходит. Закручиваем гайку заливного отверстия и пускаем насос. Вначале манометр дергается немного, насос проработает некоторое время и останавливается.
жилино написал :
А клапан на входе насоса есть?
жилино написал :
Из-за ухода воды, насос не может создать требуемое разряжение для подъема воды и срабатывает защита от сухого хода станции.
Рецепт один - качественный клапан по входу и качественная паковка всех разъемных соединений.
Следуя ему, у меня запуск насоса получился с первого раза.
Успехов!
AKS написал :
Когда снимал обратный клапан через день в трубе было разрежение. Правда у меня шланг от насоса к обратному клапану 3/4 и клапан 3/4, а не дюйм. Это может влиять. И еще мне с Джилекс пришло сообщение, что сначала надо поднять воду ручным насоосом через тройник, а потом включать насос. Ручной насос у меня сломан. А у вас без ручного насосса качает?
не могу настроить работу станции Джамбо 60/35 П с защитой от сухого хода Покажите схему и принцип работы
