Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться:
Имеется древний блок-выключатель (3 клавиши + розетка). Безусловной сохранности в принципе не требует.
Через него запитан свет в туалете и в ванной (остальное сейчас вроде бы не важно). Необходимо установить в этих двух помещениях принудительную вытяжку. Будь то по отдельности, как я понимаю, вентиляторы ставятся в цепь после ламп. Но у меня общий канал до вытяжной шахты.
Вытяжка из туалета - если будет работать одна, то погонит как в шахту так и в ванну (на кого бог пошлет?). Значит нужно включать одновременно два вентилятора.
Вытяжка из ванны - стоит прямо напротив вытяжной шахты и видимо будет справляться самостоятельно.
Вопрос: как мне все это добро расключить, чтобы и в туалете при включении света включались обе вытяжки, и в ванне при включении света работало, и при одновременном посещении обеих комнат (включены обе клавиши) не коротнуло бы
"Контролька" горит на четырех проводах Это получается, что выключатель установлен с прерыванием по нулю? Разьве это допустимо?
Смутило, что разными цветами обозначены.
Если так же дело обстоит и на других выключателях в комнатах, то проще поменять провода в этажном щите, а так дело не пойдет.
Вы блок собираетесь этот же оставлять или заменить на обычные выключатели?
как то было дело- делал подобное себе. но смежный вентилятор включался в пол силы. добился этого добавлением цепи между вентиляторами, в разрыв которой включил конденсатор. ёмкость подбирал.
greg111 написал :
123456 написал :
Немного начну ответ свой вот с чего: А потолок у Вас в ванне\в туалете какой будет?
Просто я тоже думал насчёт двух вентиляторов и тому прочее,ибо вентканал у меня в туалете,
ну а ванная комната после хорошей горячей ванны - очень влажная...поэтому меня уговорили на такую очень здравую идею.
Потолок у меня реечный и в туалете и в ванне, в туалете за потолком, устанавливается вентилятор (незнаю как он правильно называется, знаю что на него вроде лет 5-7 гарантию дают...и блок управления у него есть под стандартный подстаканник розеточный), под потоком улдеком (труба лёгкая блестящая мягкая которая гнёться) протянул до туалета и ванны и поставил воздухозаборники или диффузоры (регулируемые).
Около дверей , внизу и туалета и ванны с обоих сторон установили вентиляционные решётки,и в итоге получилась отличная система вытяжки.
Чтобы не сильно хвастаться скажу одно...ванна напарена, горячая вода и при работающей вентиляшке - зеркало не запотевает.
В сумме расходов я потратился ну может быть на 2000 руб больше чем делал бы с двумя отдельными вентиляторами.
(если заинтересуетесь...могу пару фоток выложить..чтобы показать принцип).
Остановились на одном вентиляторе, но вмонтированном сразу в шахту. Актуальным остается вопрос: как его подключить, чтобы работал и с туалетом, и с ванной, и с обеими сразу не коротнуло?
Ну, я бы в подобном случае, 2-х полюсные «бетечино» взял: 1р – лампа, второй – вентилятор. 3 выключателя в 3-х местной коробке. Розетка, правда, в другую коробку: на 5 мест коробки «бетечино» мне не известны. Конечно, можно и пару маленьких реле куда-то поместить, но, на мой взгляд, 2-х полюсные «бетечино» - проще.
Вариант без реле - на двухполюсных выключателях. Единственный недостаток - эти выключатели продаются не везде. На рынках не встречал. В знаменитом "электромонтаже" - пожалуйста. Контакторы, кстати, гораздо дороже будут.
Тут вентилятор один, а лампы две. Лампы включаются по отдельности, вент заводится при включении любой из них.
2 автор: я правильно понял ТЗ?
P.S. Можно, конечно, сделать отдельную кнопу для вентилятора , но... это ж ее нажимать надо... комфорт где спрашивается? :yu
Sonic написал :
Либо как предложил Sonic в посте 19 или варианты:
с 2 реле
с 1 реле и диодной развязкой (2 диода от ламп на встречу друг-другу)
с 2 диодами, если вентилятор будет крутиться через диод и Вас это устроит.
зачем все усложнять
я в подобной ситуации просто поставил в канал ПОГЛУБЖЕ
(после того как сходятся вытяжки от ванной и туалета) канальный вентилятор, и все работает прекрасно от отдельного выключателя.
когда надо включил, когда дано выключил
нет проблем
AndreSm написал :
зачем все усложнять
нет проблем
в 15-м сообщении я и сказал, что остановились на одном вентиляторе, как Вы и предлагаете, но вешать его на доп. клавишу не удобно - во первых саму клавишу нужно куда то примостить, во вторых постоянно будем забывать включить/выключить, даже не сомневаюсь.
LAV написал :
Реле контакты 1НО 220В 5А, катушка 220В АС (50Гц)
не поможете ли определить подходящий девайс ? а то ходят слухи, что продавцы там, кроме как по названному идентификационному номеру из каталога, продать что-либо не смогут
123456 написал :
Я у себя вдругой квартире когда мостил вентиляторы сделал их отдельного выключателя. Гораздо удобнее чем когда они завязаны на овещении, а включать ну пару тройку раз забудете, потом войдет в привычку как свет включать.
AlexsandrS написал :
чем удобнее? расключить без доп.примочек при монтаже? все?
я выбираю "помучаться" сейчас, чтобы потом забыть )))
123456 написал :
Вот мучаться я как раз тоже не хочу, поэтому в текущей квартире буду делать аналогично от отдельного выключателя. Так мне не прийдется держать свет включеным если нужно что бы вентиляторы работали. получается практично и экономично, ну может ещё вентиляторы с таймерами могут сравняться по удобству.
2 реле любых на 220 или 110 вольт (через диод) и будет вам счастье (вентилятор они все в состоянии откомутирвать). Ссылка ниже, а в магазине просто говорите самое дешёвое реле на 220 вольт с контактами на замыкание.
Либо выключатели (описывали)
Либо отдельный выключатель.
экзотика типа фото реле которое будет тупо срабатывать на свет Ставится в проеме.
2 вентилятора тупо установленных друг за другом.
Реле отечественные счас походу по магазинам найти тяжко, импорта вагон. выбирайте любые
Обойдутся рублей в 120 каждое (вам любое пойдет они минимум от 200 ватт мощности начинают коммутировать, что им какой то вентилятор.) В сумме наверняка выйдет дешевле чем искать выключатели с 2 контактами, но дороже чем одиночный выключатель.
