Димастый написал :
Должен ли прерываться фундамент забора под воротами и калиткой?
Янн:- Думаю нет . У меня забор на столбах ,а вот ворта и калитка ленточка .Правда в воротах ленточка ,не до верха . Метр ленточка ,на неё 50 см песка ,а потом плитки толстые. Камазы с песком и щебнем конечно немного вдавили плитки,но ленточка не треснула ,столбы не перекосило ,арка кирпичная над калиткой не треснула . А Вы хотите специально раслабить ленточку ,разрывом . Камаз наедет и с играют столбы. Думаю ,надо просто хорошую плиту на заезд залить ,а ленточку сплошником залить.
Янн написал :
А ведь правильно!
Я об этом не подумал. У меня также закопана лента с арматурой- чтобы столбы не накренились от машин и зимой их не выперло.
Блин! Совсем про это забыл.... Совсем старый стал....-
Допустим, заезжает 20-ти кубовый груженый самосвал, что-то мне подсказывает, что в лучшем случае лента между столбами треснет, а в худшем столбы "двинутся" навстречу друг другу.
Перекрыть ленту плитами для создания большей площади контакта с грунтом, потом по верх укладка тротуарной плитки, какой-то колхоз получается
Димастый написал :
бетонное основание, кирпичные столбы, профнастил.
Ленточный фундамент по воротами не делается, прерывается. Столбы от смещения удерживаются заглублением металлической трубы, которая проходит в теле кирпичного столба и фундамента + левой или правой половиной фундамента забора.
Ленточка должна быть только под калиткой, если она в блоке с воротами.
Димастый написал :
Ленточка, плиточка...минимализм какой-то.
Янн:- Так заезд всё одно надо делать .Или грунт оставите ?
Димастый написал :
Я загоняю обычно камаз ,а он 8 кубов . А у 20 кубового колёс больше и на грунт он давление оказывает как 8 кубовый.
moskon написал :
Неспорю ,может так и делается. Хотя у меня именно кусок ленточного фундамента 7 метров и на нём расположены ворота и калитка,а столбы под забор, стоят отдельно . Угловые и калиточные (воротные) из облицовки ,а под забор металические.
Значит не так написал.
Посмотрите на снимок повнимательней. Между столбами ворот фундамента нет, а под калиткой есть, но только занижен чуть ниже уровня земли. Именно это позволяет дополнительно укрепить правый столб ворот от смещения.
Подскажите. как правильно сделать забор с бетонным основанием и кирпичными столбами. Между столбами профлист.
В принципе знаю, но может какие еще рекомендации будут в отношении глубины столбов, подготовки основания и т.д.
Заранее спасибо!
