#1266502
Добрый вечер, собственно покритикуйте пожалуйста схему щитка в однокомнатной квартире, новострой.
Параллельный вопрос, УЗО еще не куплено, и вариант в магазине есть ВД1 и АВДТ ( как на схеме ) ... в упор не понял разницы , что покупать?
Приходит три фазы.
ВД- УЗО, АВДТ- дифф.автомат. причём электронный. ставится только в связке с электро-механическим после него.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
А почему УЗО обслуживает только одну из девяти линий? Общий ноль должен приходить на УЗО, а с него на шину.
Т.е. МЕЖДУ нулевой шиной из щитка (площадки) и ВСЕМИ нулевыми линиями (электросеть квартиры) нужно поставить УЗО? как , оно 2х контактное... а ноль с 1м проводом... как то так... может неверно выразился... :-)
2Tarasishe Мощность духовки?
Пока неизвестно, изначально хотел в розетку включать, пока ремонт.
Изначально кабель 3*4 предусматривался под варочную поверхность, но начитавшись тут ... сегодня протянул 3*6 вот соответственно 3*4 оставил с запасом под духовки...
Прорисовка просто супер ! А в чем рисовали, если не секрет ? Я б для красоты раскрасил бы еще и фазы по цветам согласно ПУЭ
2Tarasishe Почему УЗО защищает только одну линию? Все остальные линии защищать не собираетесь?
На духовку, если та будет подключаться через розетку — автомат 16А.
На ввод 4P автомат: три фазы и нейтраль.
Варочную поверхность логичнее подключать тремя фазами, они же у Вас есть.
Розетки в ванной под защиту УЗО 16А/10мА, а лучше и теплый пол с освещением на это или такое же второе УЗО.
Zion написал :
Не надо.
2Tarasishe На ванну УЗО не выше 30мА - обязательно. На розетки комнат по-хорощему - тоже.
2Kamikaze А почему не надо? Вроде же рекомендуют вводным автоматом коммутировать и фазу(ы) и нейтраль.
2Zion При одной фазе - я только "за". А при трех - лишний контакт в цепи трехфазного N увеличивает риск "кошмара 380В в розетках" ("отгорание нуля"). Конечно, при качественных 4р автомате и монтаже этот риск невелик, но почему бы его не исключить полностью (на данном отрезке цепи), применив 3р автомат?
К слову, "взрослые" трехфазные АВ - исключительно 3р.
2Kamikaze Вот оно как, не знал, спасибо за разъяснение.
Наверняка в этажном стоит 4п УЗО или Диф.
Доп: Смущает вводной 3фазы на 63А в однушку. Не многовато?
LAV написал :
4п УЗО или Диф
В этом случае это (4р) вынужденное "зло", с которым придется смириться
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
На лестничной площадке стоит автомат 63А и УЗО на 100мА, оба на 4Р.
Критику понял. Если поступить так ... поставить 3 УЗО на каждую из фаз? не линию, а фазу...
