#1267797
Предлагают встраиваимую электродуховку, передок и нутро - всё ништяк, а верх (невидимый) сильно продавлен. Естественно вдвое дешевле...
Что думаете?
В основном жду отзывов в стиле: "А чо туту думать, х...нул киянкой и делов..."
исправна?
я бы взял
там ТЭНы как расположены, ничего не повреждено?
а потом киянкой
Do Home Yourself написал :
я бы взял
+1, если работает.
Этой весной купил в Ашане стиралку Ардо FLS120L за 5000 руб. Итальянская сборка. Вмятина спереди, прямо под "телевизором", но меня это не смутило - один фиг в кладовке стоит. Главное, работает нормально.
in my humble opinion
Да бывает, что ТЭНы сверху. Посмотрите- если не повреждены, то ОК.
Взял. Всё по кайфу, всё работает.
Видно бухой грузчик на неё завалился, алюминиевый кожух смялся, но под ним - ничего, сантов 10 воздуха, жизненно важные органы не задеты
Киянка не потребовалась, отрехтовал перстами!
Там сверху проходит воздух для охлаждения стенок - чтобы мебель не нагревалась. Соответственно, смотрим чтобы вентилятор не был поврежден и исправяем помятости, чтобы воздух нормально ходил.
Тангенсальный вентилятор включается по своему отдельному датчику температуры. Для его проверки нужно дать духовке разогреться и поработать (желательно не в режиме конвекции). Через какое-то время должен включиться вентилятор - это будет слышно и будет идти воздух из отверстий над ручкой дверцы.
