Serg написал :
количество оборотов перевалило бы за 40000, что потребовало бы особые подшипники и, самое главное, круги.
А китайцы-то и не знают, и все прочие производители тоже, десятилетиями к моторчику тумблер присобачивают.. Имхо, этот ваш блок - не более чем маркетинговая фича, на практике в большинстве случаев эта автоматика не нужна совершенно. Регулирует обороты работяга: упали обороты (на слух) - меньше давить надо.
bastet написал :
Не получится-ли, что при некоторых неисправностях блока поддержания оборотов, болгарка наберёт недопустимо высокие обороты?
Все болгарки в отсутствие этого блока нормально себя чувствуют.
Serg написал :
что потребовало бы особые , круги.
Достаточно ставить обыкновенные болгарочные круги, с Ш не более номинального (болгарка на 125 - круг 115 - 125), не ставить какие-то отфонарные круги (бывают неармированные), и проблем не будет.
Ещё достоинство Фиолента - незакусывающая гайка, её всегда можно открутить за круг, без ключа.
EvgenG написал :
не ожидал что такая тяжелая...категорически не советую брать болгарку еще тяжелее.
Доброго дня!
Очень интересное наблюдение…вес инструмента…
Поскольку уважаемый EvgenG, как неоспоримое достоинство МШУ 2-9-125Э указывает, аномально (с моей колокольни) малый вес (на сайте 1,6 кг), хотелось бы узнать…
Это вес самого инструмента в чистом виде или это вес инструмента со всеми комплектующими, необходимыми для работы? Чтобы не вызывать кривотолков, перечислю то, что подразумеваю под «всем необходимым»: опорный фланец; гайка; кожух, дополнительная рукоятка…сетевой кабель…
Почему-то, мне кажется, что сравнение этих двух инструментов по одному из параметров (который рассматривается, как я указал выше как неоспоримое преимущество), произведено не корректно…
Roman7 написал :
EvgenG написал :
полный вес 125 фиолента в сборе составляет 1900 грамм...болгарка лежала на весах, конец шнура я держал в руках
EvgenG написал :
просто выделяю важную информацию
Я…видите ли, куда клоню… Как бы так пояснить, что бы никого не обидеть…статус, понимаете ли…
К сожалению, в каталогах самых разных производителей электроинструмента, «визуально» сходные параметры (не жёстко регламентированные, а скажем так второстепенные), указываются исходя из различных представлений каждого конкретного производителя о «начальной» точке расчёта этих параметров…
Фланец, гайка, дополнительная рукоятка, защитный кожух…и даже сетевой шнур (возможно частично), «присутствуют» своим весом в процессе работы инструмента. То есть…не учитывать этот вес (не указывать)…получить, в какой-то степени…конкурентное преимущество (не совсем корректное,…но это моё субъективное мнение, конечно)…
Я готов принять Ваши весовые измерения…даже с учётом держания шнура за «конец»…но почти 19% расхождения…
Ничего личного…и великие этим грешат…опять же, всему виной «начальные» точки расчёта…Вот к примеру Makita 9558HN (840Вт):
Вес по каталогу, - 1,6 кг (в каталоге масса, в паспорте вес нетто)
Вес со «всем необходимым», - 2,22 кг (то же…ничего страшного…)
Вес «тушки» со шнуром, - 1,84 кг (шнур 2,5 метра, H05RN-F 2x1 ммІ)
Вес «тушки» без шнура, - 1,6 кг (искомый каталожный вес).
Искомый вес шнура, - 0,24 кг
Опять же к чему я развёл здесь этот «огород»…
В сухом остатке…разница по весу между исследуемыми инструментами, грамм 100 (что-то мне подсказывает, что Интерскол указывает полный вес инструмента, в моём понимании этого параметра), а по мощности ватт 200…
Уважаемый, c930, для Вас стараюсь, может теперь немного понятнее…
Roman7 написал :
спецом для Вас смотаю скотчем все и взвешу..завтра...
Yurchik написал :
взвесил свой Интрескол. со шнуром, гайкой и ручкой. 2,6 кг.
Roman7 написал :
это что-то, в вас ошиблось интерскол как и все великие подвержен "мелким неточностям"
c930 написал :
А что она имеет какую-то специальную конструкцию? Почему её не закусывает?
Нижняя шайба под круг (та, что без резьбы) имеет большой люфт, около 45°, за счёт этого люфта даже подкушенный круг легко обкручивается вместе с этой шайбой, кругом и гайкой, прижатие резьбы ослабевает, дальше откручивается легко. На обычных болгарках для откручивания надо прокрутить железной гайкой по абразивному кругу, с большим коэффициентом трения, а здесь - железом по железу, коэффициет трения гораздо меньше. У меня 150я, 125ю не рассматривал, но, имхо, там аналогично.
EvgenG написал :
но без ключа открутить.....даже не представляю как начинать откручивать
Болгарку в одну руку, нажать кнопку фиксации круга, другой рукой за сам круг.
Roman7 написал :
Не знаю, когда я их в магазине рассматривал, обе были без ручек и защитных кожухов, так по весу они сильно отличались, что соответствовало разнице в 600 г, которая у меня была в голове исходя из данных сайтов. Правда Фиолент была модель без электронного управления, так что сравнение было не очень корректное.
Оба рассматриваемых Вами инструмента, безусловно, весьма достойные. Производители известны, их продукция пользуется заслуженной популярностью. Некоторые нюансы, в данной теме удалось прояснить. Далее, выбор за Вами. Удачи.
подскажите, плииз.
Я купил болгарку "Одноручная угловая шлифовальная машина МШУ 2-9-125". Задача порезка плитки толщиной 10мм. Болгарка STERN мощностью 600Вт 125мм 11000-12000 об/мин с этой задачей справлялась на ура... пока работала, а Фиолент оставляет после себя не ровную полосу, а обкусывает края и за 60см круг был сточен на половину (ставился новый круг по бетону+камень 125мм).
Что не так и как это исправить?
ЗЫ: Это начало происходить с нуля. Болгарке пошла 2-я неделя от момента покупки.
Не может ли это работать блок стабилизации оборотов (запамятовал как он правильно называется). Т.е. обороты маленькие он отгрызает куски. могет надо сильнее давить, чтоб нагрузка была больше и => обороты подымуться и этих зазубрин не будет?
ал99екс написал :
Тумблер к моторчику? Это что-то новенькое т.е. у Вас на болгарке есть тумблер холостого хода?
ал99екс написал :
А в цепной пиле двигатель тоже не нужен - работяга сам пусть шину двигает, нахрена лишние затраты?
А как же маркетинговая уловка -
Электронная система регулировки частоты вращения, плавный пуск, ограничение скорости холостого хода, стабилизация частоты вращения под нагрузкой, защита от перегрузки по току,
или у Фиолента это уже не недостаток?
Могу сказать, что для любителей жанра или просто для тех, кому все электронные довески не нужны, ИНТЕРСКОЛ производит УШМ-125/900 - нет никаких электронных блоков, и цена небольшая.
ал99екс написал :
Я не думаю, что Вы понимаете, о чем говорите - при скорости более стандартной пришлось бы использовать специальные круги, причем здесь размышления насчет неармированных кругов?
ал99екс написал :
ал99екс написал :
Вот это - круто, неточность изготовления выдать за особое конструкторское решение
ал99екс написал :
Serg написал :
Речь, наверно, идёт о планшайбе с подвижным вкладышем, как на Маките 9020.
rem273 написал :
незнаю что вы имеете ввиду под планшайбой. там специальной формы пазы. вот фото.
Serg написал :
2Serg , некрасиво с вашей стороны пытаться унизить конкурентов в такой форме.
и особенно, если вы не понимаете в чем дело.сначала разберитесь, а потом делайте выводы. а то, если честно, вы выглядите глупо. вроде серьезная фирма, серьезный консультант, и на тебе...пытается обмануть.
EvgenG написал :
Посмотрел на своей МШУ2-9-125Э - действительно, специальная форма паза. А вот внешняя сторона - другая, с резиновым кольцом как у BOSCH:
У ЛЕПСЕ, кстати, на больших машинах пазов на планшайбе вообще нет. Принцип тот же: гайка начинает откручиваться вместе с планшайбой до размыкания.
Просто и эффективно
