#1268170
На открытой террасе и крыльце настелил по обрешетке металлочерепицу. Все проветриваемое, поэтому между досками и черепицей ничего нет. Зато теперь есть барабанная дробь во время дождя. Можно ли чем-то ее приглушить, не снимая черепицу? Типа засунуть снизу что-нибудь звукоизолирующее, или на открытые участки черепицы наклеить что-то? Так и хочется пену задуть на полиэтилен и поднять его, плилепив снизу на железо. Но, может, что-то более разумное есть?
Подумаем. Откуда берется звук? Капля ударяет об металлочерепицу,та совершает колебания,появляется звук. нужно убрать колеания или хотя бы погасить возникающие волны по возможности. Не совсем представляю что из себя представляет металлочерепица? Попробуйте провести опыт наклейте на нее изнутри что-нибудь, например, пеноплекс 5мм и полейте сверху водой имитируя капли, а также полейте где не приклеен сравните громкость звука(только высоту надо побольше,наверное). Также можно и с минватой попробовать.Пока ничего умнее в голову не приходит. Если обсуждение начнется,то может что интересное вырисуется.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
SergAG написал :
Как раз самое разумное решение. Только полиэтилен неудобно, он слишком гибок и это будет мешать при пропенивании. Какой-нибудь листовой материал вполне подойдет, пены уйдет меньше и звук погасится процентов на 80, как я оцениваю на свой музыкальный слух
Можно приклеить листовую резину, она будет гасить получше, но это дороже.
ЮрийР написал :
или на основе вспененного каучука -например K-FLEX самоклеящийся, но и ещё дороже
Конечно, хочется найти недорогой материал. Если бы не это, можно было бы просто взять шумку автомобильную.
ЮрийР написал :
Были прецеденты?
Вообще, обсуждалось уже
