Добрый день, подскажите пожалуйста - слабый напор холодной воды в квартире, я чайник, поэтому попытаюсь описать систему своими словами: сначала по цепочке стоит фильтр грубой очистки (скорее всего это он - металлическая вертикальная колба, сверху круглая гайка с дыркой и снизу есть гайка), затем стоит ещё один фильтр (видимо уже тонкой очистки - сверху датчик давления, снизу кран и отвод воды). По датчику видно что давление есть, около 5, но при включении крана в раковине давление падает по датчику на 0 и вода еле течет. Что посоветуете почистить и если можно рекоммендации как и что вскрывать! Спасибо заранее! Павел
схема: фильтр-счетчик-обратный клапан- фильтр-редуктор
https://t.me/Santehnik_Moskva
Спасибо, помогли определить что первая колба - редуктор давления, второй фильтр 100 Мкр.
А что делать то?))))
только стоит всё наоборот - редуктор давления - фильтр - потом уже краны на точки...
2Pahaa_red видимо редуктор забился. надо снять, промыть, поменять местами.
Попробуйте промыть сам фильтр. Если такой как у masters, открываем краник снизу колбы.
Спасибо, поробую краном всё промыть ...а редуктор как чистить в двух словах?
и последнее уточнение, извините уж, после выключения воды в кране раковины - давление медленно, но возвращается на 5.
Это как раз и говорит о наличии капитального засера в системе. Скорей всего, фильтр забит в хлам. Промывка может результата и не дать. Снимать колбу и чистить фильтр зубной щеткой.
Спасибо! Т.к. я написал, что вопрос от чайника, колба руками отвинтится или нужны разводные ключи итд? также вопрос по закрытию этой колбы... нужны ли герметики или там обычное резьбовое соединение?
2Pahaa_red
Пригласите тех, кто смонтировал систему.
in my humble opinion
расставание с товарищами было неприятное, так что боюсь на них расчитывать не приходится ... попытаюсь своими силами, благодаря вашей помощи)))
Сделайте фотку, чтобы лучше видеть что у вас.
Вот это уже разговор по делу, спасибо! В понедельник пришлю фото! Спасибо ещё раз!
Pahaa_red, я бы на вашем месте в первую очередь убедился, что от стояка идет сильный напор.
А то, если у ваших соседей по стояку сильно заужено или забился отвод, то и прочистка фильтров не поможет.
Попрбуйте скрутить манометр с фильтра и установить на редуктор давления. И посмотрите давление, которое вам выдаёт редуктор. Может его надо отрегулировать. Если редуктор ни причём, то скорей всего у вас забит стояк.
вот и настало время сервисного обслуживания
