#1271714
Специалисты, подскажите пожалуйста хромированные магитсральные фильтры для воды, чтобы внутри колб не было направляющих, чтобы открутил гайку и сдернул в сторону банку,а не тянуть вниз в низ картриджа. Есть такое вообще? Очень нужен, и по замыслу обязательно хромированый.
Заранее спасибо!
Аквафор Викинг. Например, размер Миди (). Они из нержавейки, но выглядят как хромированные. Направляющих внутри (как у китайских корпусов и у Гейзера) НЕТ. Качество изготовления корпусов вполне достойное, на фоне сваеренных в грязном гараже корпусов Гейзер из нержавейки. Картриджи: 2 ступени, коаксиальные. Есть угольные для магистрали, и угольные для питья.
Спасибо! То, что нужно.
Prok12 написал :
Направляющих-то нет, но опускать нижнюю половину корпуса всё равно нужно. И таких фильтров, которые только сдвигаются вбок, я не припомню. Сомневаюсь вообще, что такие есть.
Wazawai написал :
По его описанию, для замены картриджа следует отвинтить американки и снять фильтр целиком ВБОК.
Викинги купил. Самое оно. Нужно было, чтобы колба сдергивалась не полностью вниз, а как верно заметили, открутили американку, чуть вниз и в сторону. Чтобы картридж оставался в колбе, а не оставался в башке. Викинг этот как раз самое оно. Другу сосватал своего мастера, про которого здесь () говорил, так тот велел подыскать любой фильтр какой нам нравится, а остальное он сам сделает.
Всем спасибо! Проблема решена.
Кстати, стоят эти Викинги на удивление не дорого... В "Максидоме" в районе 4т.р. - при внушительных размерах и корпусе из нержи. Правда корпуса Миди не всегда продают: в основном Мини и Макси.
Prok12 написал :
А... «Или так.»
