#1272414
Вчера мастера собирали мебель на кухне и установили мойку. Между мойкой и столешницей зазор до 5мм. Спросила что это такое? Говорят, что так и надо. Мол сейчас это во всех мойках, это из-за ленты, которую по периметру мойки ставят. А сегодня они щель заделают каким-то силиконом и мол все будет путём.
я слегка в недоумении. Неужели все обстоит именно так?
Плохо притянули к столешнице. Либо не там уплотнитель наклеили, и теперь невозможно подтянуть.
Про заделку силиконом - вешают лапшу. Это НЕ заделывается силиконом никогда.
Спасибо, успокоили
Можете что-то посоветовать - выбросить ленту уплотняющую, послать мастеров, сделать самим, заставить мастера сделать по какой-то схеме (мужская половина нашей семьи имеет руки только для клавы)... плз!
А где вообще надо этот уплотнитель клеить? может надо потоньше купить, зачем он вообще нужен?
Вот тут и встретились 2 способа крепления:
  • уплотнитель НУЖНОГО размера и стянуть стяжками.
  • силикон, но без уплотнителя.
Шут написал :
Я , кроме ленты, ещё и силикон добавляю. Лишний, который выдавится, убираю.
Ивановна написал :
Обманывают Вас. Мойка должна практически без зазаров лежать на столешнице. Особенно, когда её притянут. Вам, скорее всего, её не притянули к столешнице, и хотят щель замазать герметиком. Не ведитесь на это, пусть переделывают.
Спасибо, заставлю переделать
Шут написал :
Лучше не силикон, а резиновая замазка, типа . Самый лучший вариант.
Тут маханькая проблема - наш рынок стройхимии скуден до безобразия.
Я вот по форумам лажу и продавцов потом донимаю. Кое что начали завозить.
Возят в основном ходовой бюджетный товар, который лет 5 - 10 назад рынок начал наводнять.
Ждём - с. :-)
А если совсем честно, то я дома мойку врезал в стол (жене мойка - стол не понравилась, брали рабочий) - я на одни зажимы затянул - год стоит уже и ничего внутри влажного нет. А там химия у неё бытовая стоит - сразу заметно было бы.:-D
  1. Штатный уплотнитель удалить полностью.
  2. Места прилегания самой мойки и столешницы обезжирить.
  3. Нанести санитарный герметик или силикон (кто особо чувствителен к компонентам, тому смотреть состав герметика) на кромки мойки, с " бугорком"
  4. Установить мойку в столешницу и прижать. В мойку для веса поставить полное ведро воды.
  5. Затянуть крепежные винты, притягивающие мойку изнутри.
  6. Снять лишний силикон или герметик
  7. Подождать хотя бы часа три.
    ВСЁ!
Да. Это самый распостранённый способ.
И видимо самый действенный.
Ой, ребята, какие вы умные! И где только обучают этих мастеров, что мне кухню собирают!
Обязательно гляну есть ли у нас в продаже Сантехническая замазка «UNIGUM», а нет, то заставлю сделать ка написал Valeriy68
Есть еще один вариант косяка-неправильно,меньше,сделан выпил в столешнице.Пусть снимают мойку.А Вы проверьте правильно-ли сделан вырез.Мойка должна свободно входить в столешницу .
И как уже сказали выше - на таких мойках не ставить уплотнитель который идет в комплекте.Герметика
достаточно.
Была в Эпицентре. Слов " Сантехническая замазка" не понимают, говорят только про силиконовый гкрметик. «UNIGUM» в продаже отсутствует, хотя я нашла в сети, что какая-то винницкая фирма его куда-то поставляет. Может ещё найду на строй.рынке. Но сомневаюсь.
На всякий случай купила хенкелевский герметик ВЫСокоэластичный. Вроде бы для всего. Если не подходит, то не страшно , что- нибудь им загерметизирую позже.
Ивановна написал :
Возможно дешёвая кривая мойка,такую сложно притянуть-но можно если постараться.
Мы такую мойку сажаем на силикон,сверху кладём то что вырезали в столешнице для мойки и притягиваем струбцинами на сутки...
Ивановна написал :
Ё моё, и как же я в свое время был неправ. Надо было начинать семейную жизнь с обучения жены обращению с ножовками, отвертками, молотками и плоскогубцами, лежал бы сейчас на диванчике и в потолок поплевывал, а она бы создавала у себя на лбу мимические морщины: "И чем же это загерметизировать, блин". Ивановна
Шейх Спиря написал :
А на кой женщине такой мужик? Она бы так и оставила вас плюющим в потолок....
Вот он ответ на вопрос-неподвижная часть дивана?
Чепик написал :
С фонтаном?
