проблема в том что полетела машинка автомат, вспыхнул контрольный блок(если не ошибаюсь, там где реле переключения и установки программ ).
в доме маленький ребенок, и еще есть дети в общем стирки хватает.
Покупать новую машину, абы что не хочется, прочла много противоречивой информации о фирмах производителях, да и по деньгам сейчас не потяну, Вот и спросила совет т.к с автоматами более или менее понятно, и информации хватает,а про полуавтоматы мало что нашла, понимаю что они не актуальны, но все же может есть кто поможет разобраться, буду очень признательна
полуавтоматы насколько сама поняла, это типа Фея, Вятка . Где есть две центрифуги одна для стирки другая для отжима, и вовремя стирки от нее нельзя далеко отходить, т.к надо следить за подачей и сливом воды. то что я нашла все из пластика- насколько можно сейчас доверять пластику?
не знаю насколько понятно пояснила
То, что вы остроумно назвали полуавтоматом, в настоящее время в магазинах представлено только помоечными образцами из Азии, типа, стиралка на сотню стирок. Выбирать там не из чего ибо всё хлам, спрашивайте продавцов какая дольше продержится.
Автору- посмотрите б/у или в сервисе продают восстановленные с гарантией. Можно купить недорого. В Эльдорадо постоянно такие продаются. Берите с механическим переключателем- как У Вятки. Там ломаться нечему.-
Да будет. Оно влажное конечно, но при таком отжиме высыхает быстро.
У меня сестра тоже была приверженцем машин с сушкой. Теперь собирается покупать новую (старая 15 лет отбарабанила), так о сушке речь не идет, главное, чтоб оборотов было не меньше 1200.
спасибо за информацию. смотрела машинки оборотов у них до 1200 это в полуавтоматах, я так поняла при отжиме. Но вот вид у них хлюпковат.пишут что производитель наш.
полуавтомат выбираю еще в надежде на лучшее качество стирки т.к. старая занусси последнее время стирала очень плохо, не от стировала многие вещи даже при предварительном замачивание, поэтому брать машинку б\у не хочется может я не права
ГалЛеся:
Ни в коем случае не берите ничего, кроме автомата.
Много не сэкономите, а времени и сил потом на стирку потеряете уйму, будете проклинать себя за такой выбор.
По поводу качества стирки: многое зависит от порошка.
Ну и сильно загрязнённые вещи ни один автомат не отстирает. Кстати полуавтомат тоже.
ГалЛеся написал :
1200 оборотов в полуавтоматах (где отдельная центрифуга) и в автоматах - разные вещи. Эффективность отжима зависит от линейной скорости белья при отжиме, которая при одинаковых оборотах тем больше, чем больше диаметр барабана.
Михалыч написал :
Ломается как раз сам переключатель. Электрика - наука о контактах - чем их меньше - тем надежнее. А вот в переключателе их как раз немало.
2ГалЛеся Про полуавтоматы забудьте совсем. Покупайте только автомат.
Вам будет достаточно 800/1000 оборотов.
С механическим управлением не надо. (Признак - ручку программ можно крутить только в одну сторону). Да и нет наверное сейчас механики в магазинах....
По сайтам магазинов посмотрите поцарапанные машины и тд с уценкой.
Есть стоковые центры от больших сетей.....
Если денег совсем мало, то на сайте отдам даром можете найти БУ даже бесплатно.
Можете и здесь в барахолке обьявление повесить - за 1000 возможно купить вполне нормальный агрегат (но скорее всего старый с механикой).
BV написал :
Вятка у меня работает с 94-года- много контактов...
Индезит- 3 года- 6 ремонтов. Контактов- два, которые в розетку.... Как Вам такая статистика? -
