#1273202
Установили сплит Whirlpool.Через 2 недели перестал охлаждать.Только дует как вентилятор.Практически не включали т.к. погода была не летняя.Только на испытания включался.
Вызвал установщиков, подзаправили фреоном(или чем там?, точно не знаю, в общем хладагентом)чето там посмотрели и сказали, если опять такое повторится, то везти в гарантийный ремонт, т.к. скорее всего микротрещина в какой-нибудь трубке,типа заводской брак.Расстроился конечно.
Через день посетила меня мысля, что ,наверное, брешут они.Ведь он с завода поставляется заправленный.Изготовлен в июне 2008 года.Отчего же на складе, при транспортировке, опять на складах разных фреон не выходил, а после установки через 2 недели взял и вышел?
Прав я или нет?Подскажите, пожалуйста.
Гетьман написал :
Прав я или нет?
Нет, не прав.
Фреоном накачан с завода только внешний блок. Внутренний блок немного под давлением сухого азота. При работе кондиционера создается давление до 25 атмосфер. Если было повреждение при транспортировке (от вибрации например) не сквозного вида, то при работе может проявится течь.
Но надо найти место утечки течеискателем. Если этим местом будет стык трубок магистрали или сами трубки, то это брак установщиков. Нормальные установщики имеют в своем арсенале течеискатель.
Гетьман написал :
больше похоже на косяк установки - могли трубки при вальцовке "передавить" , бывает еще "шредер" травит а колпачек плотно не закручивают ... причем утечка большая исли за 2 недели опустел можно самому посмотреть смочив мыльным раствором все соединения на блоках.
ПС кстати при вашем раскладе дозаправка не желательна - запросто могло воздух в систему насосать...
Сейчас каждый день включаю для контроля работоспособности.А что значит воздуха в систему насосать?В смысле, чем это чревато.?
Гетьман написал :
Значит, что с воздухом может влага в компрессор попасть, чревато окислением обмоток компрессора. А "сопит" либо по гайкам, либо на самом деле брак во внутреннем блоке
Гетьман, у нас была подобная проблема. После долгих мытарств выяснилось, что происходит утечка фреона. У мастеров требуйте разбора кондиционера на месте и точной диагностики проблемы. И подскажите, пожалуйста, название фирмы-продавца.
Fluger написал :
Что-то на слухи похоже.
На самом деле влага в системе кондея опасна тем, что при химической реакции с маслом образуется кислота. Она уже разъедает изоляцию обмоток компрессора.
Фирма называется " Народная компания".На ДВ СУПЕР ТОРГАШ.Пока кондей работает .Уж боле 3 недель!!!
Гетьман написал :
кроме вышеописанной проблемы с влагой , снижение холодопроизводительности , перегрев компрессора - как следствие - возможно коксование клапанов . вобщем хорошего ничего нет.
Гетьман написал :
при утечке фреона он и не будет переставать работать. Советую настоять всё-таки, чтобы мастер пришёл, снял внутренний блок, разобрал и всё проверил. В России все эти установщики очень ленивы. Скорее всего, у вас точно также)))
