#1273219
нет маркировки на узо ABB F202 где фаза, а где нейтраль
что разве все равно к каким контактам ( L1 - N или N - L1) подключать???
второе что не порадовало так это экономность строителей
по Акту разграничения баллансовой принадлежности провод входящий в квартиру ПВ1-10
а реально лежит дай бог 2.5 при разрешенной мощности 13кВт
на что лучше поменять NYM 5х10 или все же ПВ1-10 х5??
при том что автомат на ввод 3-х фазный на 32А
ну и хотелось бы чтобы покритиковали сборку мной щитка (сечение соединительных в щитке будет 4кв, сейчас собрана только схема подключения)
Канцлер 1К
AndreSm написал :
Натянуть строителей.
AndreSm написал :
Менять должны будут строители и это походу один и тот же кабель (но неуверен) только NYM европейская маркировка.
AndreSm написал :
Теплый пол лучше разделить с розетками и почему одна гр. освещение через УЗО другая нет?
AndreSm написал :
На УЗО нарисована схема подключения будьте внимательны
sakrej написал :
ПВ-1 - одножилный медный провод с ПВХ-изоляцией, а NYM - кабель с медными жиламис ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке с заполнением мелонаполненной резиной ...
AndreSm написал :
Все равно к каким.
AndreSm написал :
Монтаж обычно выполняется проводом ПВ-3 или ПВ-4 с опрессовкой наконечниками. Можно и ПВ-1, если бы жилы выравнивались и ровно выкладывались ...
2AndreSm
Более 2-х проводов в зажим нельзя. У Вас на вводном автомате-3.
waw0375 написал :
а какие есть способы уйти от 3-х соединений??
и так по максимому сгруппировал
вижу только один вариант через вход узо завести
Канцлер 1К
sakrej написал :
в том то и дело что я был в полной уверенности что нарисована, ан нету
Еще интересует
на мое количество потребителей хватит кабеля 5х6кв или все же подстраховаться и десятку кинуть??
просто боюсь через коридор такой кабель кинуть тяжеловато будет
Канцлер 1К
Если ввод трехфазный то общее УЗО обязано бы соответсвующим, трехфазным. После можете городить какой угодно салат.
AndreSm написал :
Переделать монтаж.
AndreSm написал :
Кабель вводной выбирают исходя не из количества потребителей, а из выделенной мощности, но не менее четырех квадратов.
AndreSm написал :
Четверки хватит.
avmal написал :
Переделать монтаж.
поэтому я и здесь,
подскажите плиз как оптимальней это сделать
Канцлер 1К
AndreSm написал :
Так соединения последовательно сделайте и у вас при всем желании больше двух жил в одной клемме не окажется.
AndreSm написал :
Поставьте шину снизу, в соответствующие зажимы
Smily написал :
а автоматы работают как вверх так и вниз?? им все равно??
так как при использовании шины 3Р вход у трехполюсного автомата на варочную панель будет снизу
это корректно??
Канцлер 1К
AndreSm написал :
А что за схемка на лицевой части УЗО нарисована?
С тремя проводами решение простое поставьте шину на эти трех фазники
sakrej написал :
на этой схеме нет упоминания о фазе и нуле
Канцлер 1К
AndreSm написал :
Когда вы делать-то начнете? Уже двое суток назад ответ получили ...
avmal написал :
Все равно к каким.
avmal написал :
да сделал уж вчера
сегодня подключаться буду
просто нет желания устроить фейерверк, вот пытаюсь найти ответы на вопросы которые вызывают у меня сомнение
Канцлер 1К
AndreSm написал :
avmal написал :
всем спасибо за помощь
обошлось без жертв
все работает и выданы 3 фазы от УК
фото выложу на днях
Канцлер 1К
