Если отбросить эстетическую точку зрения, то можно ли оставить щиток в таком виде? Большой вопрос вызывают скрутки обмотанные изолентой. Электрик говорит, что все это закроется панелью, и видны будут только автоматы и все будет красиво, и проблем не будет, все будет работать и беспокоится не о чем.
P.S Внизу справа добавился еще один автомат, поэтому оголенные провода в этом месте уже поключены.
srl_wrk написал :
В том-то и дело, что все это закроется панелью и все будет красиво, но отказать может в любой момент. Складывается впечатление, что ваш "электрик" больше дизайнер, чем монтажник, хотя хороший монтажник, как правило, и дизайнер , и электрик в одном лице.
Понятно, что клеммы для нулей некуда поставить в щитке, но можно бы было и плоскопружинными сжимами воспользоваться, а шинами-гребенками воспользоваться для шлейфования автоматов при монтаже сам бог велел ...
Хотя, я посмотрел повнимательнее, есть там место для размещения адаптера с клеммами WAGO на Дин-рейке.
Чему там отказывать в любой момент?
Щиток, понятно, далеко не идеален, но насчет любого момента я бы не стал... Не в любой, точно.
P.S. Для 80% жилого фонда, сидящего на двух пробках и люминивых проволочках с обкрошенной изоляцией, - это вообще неимоверный хайтек и послепослезавтрашний день.
Radio написал :
Всё сказанное Вами-это глупость.
Вы уверены что мастер спаял или опрессовал скрутки,я нет.Но не только об этом,как я понял человек пригласил специалиста для работы,платил ему,в результате получил то что на фото.Вы так же делаете?
Radio написал :
Не в любой, точно.
Не в любой,но согласитесь обидно сменить проводку,и сидеть зимой в пик нагрузки с щитовой воняющей горелой изоляцией.
Если пропаяны то жить будут,но попросите Вашего специалиста поменять все перемычки с автоматов на вилочную гребёнку,надёжность увеличите,и смотреться намного аккуратней будет.Но,надо Вас и обрадовать,у Вас хороший щит и автоматы.Если скрутки хорошо пропаяны не переживайте.
srl_wrk написал :
если скрутки пропаяны, то вообще всё прекрасно, да и непропаяные но сделаные с душой, век отработают, тем более на освещении, но по правилам не положено
Аааааатличный щиток... вспоминая наши квартиры и распред коробки под потолком на входе ( ну или где там у некоторых) - абсолютно все на скрутках..тем более алюминиевых...тем более все на изоленте...и ведь работает же я имею ввиду старые дома, которе составляют основной жилфонд...да даже 15 летней давности дома тоже сюда относятся... маттериться начинаешь когда только перепланировки и ремонты грандиозные затеваешь. А у вас очень даже красивый щиток... я так понимаю на дом на загородный?
юра Т написал :
для гребенок там небольшая солянка
Да ну! Поменять пару АВВ на Легран - и никакой солянки.. Заодно перемычки поменять на распределительную шинку (трех штук хватит), а ноли с каждого УЗО привести на на N-шину отдельными проводами..
В целом - нормально
Всем спасибо за ответы. В целом, я так понял в монтаже щитка ничего криминального нет.
Менять тогда пока ничего не буду, так как все это сопряжено пусть и с небольшими, но тратами.
Впереди еще целый ремонт, может потом и сделаю все под гребенку, с заменой пары автоматов (ABB автоматы были от застройщика, поэтому решили и их в дело пустить.)
Вспомнился в тему анекдот:
Пациент раздевается у врача.
Смимает пиджак и аккуратненько расправив вешает на спинку стула.
Так же снимает и аккуратненько вешает брюки, рубашку трусы... ровненько,
без складочек... Наконец подходит к врачу:
Посмотрите.
Ничего не вижу.
Как? Разве не видите что одно яйцо выше другого висит?
С общей N-шины на каждое УЗО свой провод, а дальше по автоматам ставится такая-же штырьковая распределительная шина, как и фазная - конструктив позволяет..
evgenygrig написал :
Самое главное - щит собран аккуратно и с душой, с пайкой будет работать до следующего ремонта.
То, что щит собран, я не согласиться не могу, а насчет аккуратности и души ... Чего нет - того нет. И на пайку я бы особых надежд не возлагал - под изолентой трудно судить о ее качестве.
Скрутки заменить на гильзы. Изоленту — на термоусадку, в два слоя.
А можно и шинками эту ситуацию разрулить, в Ваш щиток еще 3 шины полной длины можно установить, на данный момент присутствует только одна. В каждой длинной шине, как минимум две изолированных части. Итого уже 6 изолированных шинок, это как минимум. Только фазные проводники я бы соединил с помощью клеммников на DIN-рейке. А N и PE на горизонтальные шинки.
А вообще, сразу видно, что работал дилетант. Оболочку с NYM снимали ножом.
И потом, оголенные фазный и нулевой провода у Вас справа висят в воздухе.
А так, за изоленту и тем более скрутки в щите надо пороть.
Пластиковые хомуты (лишний торчащий вверх язычок) было бы неплохо бокорезами обкусить еще вплотную к их головкам. Есть риск пораниться об острую кромку. Бывало, и вены люди себе об них резали.
Zion написал :
Зачем? Изолента ничуть не хуже, а зачастую даже лучше.
Практически любая изолента - неподдерживает горение, а вот неподдерживающую горение термоусадку ещё поискать надо. То что продаётся на кождом углу - горит "за милую душу".
Не, я от термоусадки в электрике - отказался.
Smily написал :
Зато соответствует требованиям действующей нормативной документации
А с каких пор кого-то волнует какая-то там документация?
Здешние электрики спокойно несущие ж/б конструкции своими штрОборезами пилят, и сетуют, что у них диски горят... Всё ради аккуратства и гламурности монтажа!
greg111 написал :
в магазине электротехники должны продавать. ТУТ-нг называется.
Ага, искать её, разные размеры, фен/зажигалка... Разные размеры по разному расходуются, газ заканчивается, цвет у -нг только в основном чёрный (и не факт что чёрная окажется -нг) - изолента проще, надёжнее (слой можно больше намотать), гарантированно -нг, и цвета разные.
